Teraz jest So wrz 05, 2026 10:46 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 7:14 am
Ufotom, jeśli potrzebujesz zasilacz do tej ładowarki, którą z tego co kojarzę kupiłeś ode mnie to daj znać na PM. Mam zasilacze 12V/5A w super cenie 40zł obowiązującej przy zakupie z ładowarką.
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 7:50 am
Dołączył(a): Pn lut 04, 2008 1:22 am
:arrow: no to niefarcik... :mrgreen: Oki Przemku kaske wysle na dniach, mozesz pakowac juz zasilacz :)
TT-01: orion method 13x2 > 19, moped bravo V16R, TRU-01, TSU-01, GP 3900 7.2VPack, GPM Tunning > Alu & Carbon & Titanium, Tarcze Hamulcowe, Turnigy Accucell 6,
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 8:34 pm
Dołączył(a): Pn kwi 04, 2005 10:38 pm
Przemek Morawski napisał(a):
Spadek prądu do zera co jakiś czas jest normalnym zjawiskiem.
Czyli nie jest to winą zasilacza ? Bo mnie przy ładowaniu niepokoiły częste wahania prądu i czasem wskazywanie 0.00. Również napięcie przy ładowaniu pakietu 7,2 V pokazuje mi >8 V.
A pytam odnośnie zasilacza bowiem zakupiłem ten oto:http://www.allegro.pl/item701612310_adapter_zasilacz_230_12v.html
Losi TEN SCTE, Tamiya DF-02, Team Assiciated B-44
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 9:27 pm
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
Zmniejszanie prądu do zera podczas ładowania NiMH jest normalne - jest to program ładowarki.
Tak samo normalne jest wyższe napięcie pakietu podczas ładowania.
7,2V to napięcie NOMINALNE, czyli takie gdy pakiet leży i nic nie robi. Podczas obciążenia przez silnik sporo spada, a podczas ładowania sporo wzrasta.
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 12:51 pm
witam
prosiłbym o pomoc w pierwszym ładowaniu :)
zakupiłem ładowarkę Accucell 6 i pakiet LiPo, o taki:
http://allegro.pl/item787818134_lipo_tu ... lacja.html
znalazłem instrukcję do ładowarki BC-6, podobno jest identyczna jak Turnigy, ale nie jestem pewien do końcy czy wszystko zrobiłem dobrze.
Więc napiszę jak mam istawioną ładowarję
USER SET PROGRAM ->
LiPo
V.Type 3.7V
LiPo/LiLo/LiFe
CHK Time 10min
USB/Temp Select
Temp Cut-Off 50C (do tego trzeba chyba dokupić jakiś kabelek więc potrzebne mi nie będize?)
Waste Time
CHG>DCHG 1min (to też chyba nie potrzebne?)
Safety Timer
OFF 120min -trzeba ton włączyć? jeżeli tak to ile min ustawić?
Capacity Cut-Off
ON 5000mAh - właśnie, słyszałem że lepiej ustawić węcej, ile przy moim LiPo?
Input Power Low
Cut-Off 10.0V
I z tych ustawień to wszystko co jest potrzebne do ładowania LiPo. mógłby ktoś podpowiedzieć jak to poustawiać ?
I jeszcze jedno pytanie. Jak już to wszystko ustawię to po włączeniu ładowarki klikam tak:
PROGRAM SELECT LipO BATT ---> LiPo BALANCE 3.0A 7.4V(2s) - i wszystko?
Czy LiPo się jakoś formuje? Jeżeli tak to jak?
Jakim prądem ładować LiPo?
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 2:05 pm
Ten pakiet można ładować prądem nawet 10A ale ładowarka i tak nie da więcej niż 5A więc odpowiedź jest prosta, maksymalnym prądem. Co do formowania pakietów to różne są opinie, możesz zrobić mu jeden cykl ładuj->rozładuj do napięcia 3.0V na ogniwo, naładuj ponownie i pakiet jest gotowy do pracy. Istotne jest aby nie rozładowywać pakietu poniżej 3.0V na ogniwa a jeśli przy 3,3-3,5 będziesz kończył jazdę pakiet dłużej pożyje. Jeśli regulator w Twoim modelu ma odcięcie dla LiPo to należy je ustawić, jeśli nie ma warto zaopatrzyć się w LiPo monitor a dodatkowo widząc, że model traci moc nie jeździć dalej.
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 2:27 pm
Napewno można ładować go aż tak wysokim prądem? nie zaszkodzi to pakietowi?
Z tym formowaniem, jakim prądem formować?
LiPo monitor mam.
Ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pozostałe pytania?
GG: 12795774
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 3:24 pm
Ten pakiet to troszkę nowsza generacja LiPo z maks. prądem ładowania 2C czyli w tym przypadku 10A. Normalnie LiPo ładuje się prądem 1C czyli dla tego pakietu 5A. Są jeszcze ogniwa LiPo z możliwością ładowania 5C a prąd rozładowania mają na poziomie 40-45C (chwilowy nawet 90C). Naładuj ten pakiet do pełna (fabrycznie ma ok. 1/2 pojemności) i użyj funkcji rozładowania w ładowarce (maks. prąd rozładowania jaki w przypadku tego pakietu może zaoferować ładowarka to około 0,6-0,7A więc rozładowanie trochę będzie trwało (trzeba wyłączyć w ładowarce zabezpieczenie czasowe). Równie dobrze można pakiet włożyć do modelu i powoli jeździć aż LiPo monitor da o sobie znać.
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 3:44 pm
Dobra, czyli rozumiem że to:
Gensior napisał(a):
USER SET PROGRAM ->
LiPo
V.Type 3.7V
LiPo/LiLo/LiFe
CHK Time 10min
USB/Temp Select
Waste Time
Safety Timer
Capacity Cut-Off
Input Power Low
Cut-Off 10.0V
Mam ustawione dobrze?
Mam włączyć tą opcję?
Safety Timer
OFF 120min
Jeżeli tak ta ile min. ustwaić?
Potem naładować prądem 5A, odcięcie ustawić na 5000mAh.
Rozładować prądem 0.7A.
I wszystko?
GG: 12795774
PostNapisane: Śr paź 28, 2009 6:45 pm
Więc jest ktoś w stanie mi pomóc?
Pakiet już naładowany, nie wiem tylko jak rozładować.
I mam jeszcze jedno pytanie, kiedy ładowanie się zakończyło, to ładowarka piknęła i zamiast napisu ''FULL'' pojawił się napis ''CAPA''
Co to oznacza?
Pakiet nie był nawet trochę gorący, napięcie na callach równe.
Już wiem co oznacza "CAPA" :
Ukarze się, jeŜeli doszło do przerwania procesu ładowania w wyniku prze-
- kroczenia zadanej maksymalnej wartości energii dostarczonej. W miejsce
wyświetlanego oznaczenia typu akumulatorów , w pierwszym rządku, miga
napis „CAPA” (Capacity = pojemność).
Reszty jednak nadal nie wiem :roll:
W instrukcji wyczytałem że odcięcie powinno się ustawiać o 15% większe od pojemności pakietu - czy tak rzeczywiście się robi? Wtedy odcięcie ustawię na 5750mAh
GG: 12795774
PostNapisane: Cz paź 29, 2009 3:17 pm
Ehhh...
Pakiet rozładowałem bez zabezpieczenia czasowago.
Wie ktoś chociaż na ile ustawić to odcięcie? Na 5000mAh, 5750mAh, czy może jeszcze inaczej. Jak ładuję go do 5000mAh, to pakiet nawet ciepły nie jest.
Pomoże ktoś?
Tym którzy wcześniej próbowali mi pomóc, serdecznie dziękuję :P
GG: 12795774
PostNapisane: Cz paź 29, 2009 4:28 pm
A od kiedy to pakiet LiPo po ładowaniu musi być ciepły? Wręcz przeciwnie, nie może być ciepły !!! A o ładowarkę sprzedawcy nie możesz zapytać jak z niej korzystać?
PostNapisane: Cz paź 29, 2009 7:09 pm
Wydawało mnie się że normalnie jest gdy pakiet jest trochę cieplejszy niż zwykle, ale peny nie byłem:)
W tej chwili nie pytam o ładowarkę, a o pakiet. Pakiet kupiłem od Pana, więc może mi Pan powiedzieć do ilu mAh powinno się go ładować, aby mu nie zaszkodzić?
GG: 12795774
PostNapisane: Cz paź 29, 2009 7:56 pm
To ładowarka decyduje o tym kiedy zakończyć ładowanie. Pakiet po ładowaniu ma być zimny. Tyle w temacie pakietu.
PostNapisane: Cz paź 29, 2009 8:28 pm
Dziękuję za pomoc, teraz już sobie poradzę :P
GG: 12795774
