Teraz jest Śr sie 19, 2026 7:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N gru 30, 2007 5:07 pm
przekraczanie 45C w łądowaniu i 50C w rozładowaniu skraca, ale jazda na ciepłym. Ja zawsze jeżdżę na ciepłym bo po pierwszych 2 minutach każdy akumulator jest już ciepły.
Generalnie jazda na akumulatorze o temperaturze 35C to najtańszy sposób poprawy jego parametrów.
PostNapisane: N gru 30, 2007 6:05 pm
Z tego co wiem wartość delta pick zależy między innymi od wielkości prądu ładowania w stosunku do pojemności akumulatora. Przy małych prądach to wahnięcie napięcia jest niewielkie. Trzeba pamiętać, że nasze ładowarki wykrywają delta pick dla całego pakietu a nie pojedynczej celi. Nie jest powiedziane, że wszystkie cele ładują się tak samo. Zjawisko delta pick może więc się "rozmyć". Jeżeli ustawi się małą wielkość DP (dla niskich prądów) to przy większych prądach część cel może nie zostać naładowana do końca (nie wszystkie ładowarki mają możliwość regulacji wartości delta pick).
W praktyce delta pick można zastosować do wielkości prądów większych od C/5.
PostNapisane: N gru 30, 2007 6:08 pm
Przepraszam, ze sie wcinam koledze z innym pytaniem, ale do jaką wartość ustawić Delta Peak w ładowarce? Mam zakres 2-25 mV/C
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 30, 2007 6:27 pm
Co na to instrukcja?
Dla jakich akumulatorów?
PostNapisane: N gru 30, 2007 7:01 pm
Akumulatory IB 4200.
Instruckja milczy.
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 30, 2007 10:14 pm
Instrukcja milczy.
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=16478
Jeszcze tylko poprawie ich błędy.
1 ogniwo: 5mV - 10mV (0,005V-0,01V)
pakiet 6 ogniw 30mV - 60mV (0,03V-0,06V)
Na stronach IB producent podaje 5mV dla tego ogniwa.
dV nie jest w ładowarkach wartością mianowaną znak więc nie ma znaczenia.
Mariusz,
A jak jest to przyjęte, czy ładowarki wymagają podania dV dla pakietu czy dla ogniwa i same liczą dla całego pakietu?
Ostatnio edytowano Pn gru 31, 2007 5:17 pm przez KiT, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 8:40 am
Dzieki za odpowiedż ;)
KiT moja wiedza odnośnie skracania zywotnosci pochodzi od Ciebie
Jeżeli chcesz uzyskać większe końcowe napięcie na pakiecie, oraz rozgrzany pakiet (ważne przy startach w zawodach, bo daje kopa na starcie i zapewnia większą wydajność prądową) wtedy ładuje się pakiet większym prądem i ustawia się ładowarkę tak by go trochę przeładowała.
Taki pakiet silnie traci swoje parametry po 20-50 cyklach, szczególnie wydajność prądową, bo rośnie jego rezystancja wew.
Albo żle Cie zrozumiałem, jeśli tak, to wybacz ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 8:58 am
Zimny: temperatura pokojowa lub zewnętrzna,
Ciepły: 25-30C
Rozgrzany: 35-45C,
Gorący, parzy: >45C nie używać, grozi uszkodzeniem.
Tak na marginesie, jak zaczniesz jeździć mambą na pakiecie o temp. 45C to ciekawe przy jakiej skończysz... nie wykonywałem takiego pomiaru bo mi było szkoda pakietu, ale jak zrobisz to chętnie zobaczę wyniki
Widzisz Wiktor i dlatego nie należy powtarzać po innych rzeczy które się do końca rozumie, lub które nie są oparte o własne doświadczenie, o czym już w jednym wątku było.
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 11:23 am
To powinno być wyjaśnione w instrukcji ładowarki. Nie wiem czy są jakieś ogólnie przyjęte standardy. Ja się tym nie interesowałem, gdyż nie mam ładowarki która umożliwia regulację delta pick.
Myślę jednak, że powinno to dotyczyć jednego ogniwa, a ładowarka powinna to przeliczyć do odpowiedniej wielkości w stosunku do ilości obsługiwanych cel.
W innym przypadku ustawienie takiej ładowarki, wymagałoby naprawdę dużej wiedzy na temat posiadanego pakietu.
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 11:29 am
No właśnie w instrukcji nie jest. A zakres dV sugeruje jednak pakiet. Czyli muszę logger napięcia podłączyć i zobaczyć do wykrywa ładowarka przy jakie wartości.
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 9:44 am
Przy ładowaniu 1/10C nowych pakietów często starsze ładowarki nie wykryją delty na czas, choć pakiet pozostaje chłodny, sam nie wiem co o tym sądzić,poprostu ładuję przez jakieś 14-16h tak małym prądem.
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 9:50 am
I za to kocham rodzimego Pulsara. On zawsze wykrywa i nigdy nie przeładowuje :)
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 9:52 am
Ale masz ustawianą :P
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 4:21 pm
Dołączył(a): N sie 05, 2007 10:32 pm
ok, to takie krótkie pytanie... jako, że ja niedoswiadczony jestem :oops: czym jest delta? o co tu chodzi i jak to działa? pzdr
TT-01 Carrera Gt!
Sanwa MX-3
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 4:30 pm
Pod koncem ładowania akumulatorów Nicd i NiMH napięcie na nich przestaje rosnąć i zaczyna lekko spadać. Wartość spadku napięcia do wlasnie delta V. Ładowarki maja albo na sztywno przypisaną wartość delty, przy której konczą ładowanie lub regulowaną przez użytkownika. Delte dobiera sie w zależności od ilości ogniw, rodzaju pakietu, firmy itd.
Sprzętu nie ma i nie będzie.
