Teraz jest Śr paź 07, 2026 5:34 am
PostNapisane: So lis 18, 2006 11:16 am
Dołączył(a): Śr sie 24, 2005 6:39 pm
Mam problem z ładowarką Turbomat 5. Otóż pakiet noname 1800mah ładuje ona prawie godzine maksymalnym prądem 5A. Zasilacz daje 8A (wg naklejki na nim). Czym może to być spowodowane? Dodam jeszcze, że ładowarka się prawie wogóle nie nagrzewa, podobnie jak pakiet. Czy tak powinno być? Czas mierzyłem od momentu podłączenia pakietu, do momentu, w którym zaczeła migać czerwona dioda.
Piwko lepsze od chleba, bo gryść nie trzeba.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
Ostatnio edytowano Pn gru 11, 2006 3:35 pm przez matyusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lis 18, 2006 2:53 pm
nie ładuj noname 5 A bo pakiet pojdzie z dymem :) jako ze to pewnie kadmowka to 2C to jest max jakie bym Ci polecał wiec prad w okolicach 3.5 A
ale jesli chcesz zeby Twoje pakiety jak najdluzej Ci służyły to ładuj je prądem 1C ( np 3000=> 3A , 2400 = > 2.4 A )
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: So lis 18, 2006 5:17 pm
Ok, czyli to wina pakietu? A GM Power pack 3600 z rojny bede mógł ładować 4-5A? I wyglada na to, że taki pakiet bedzie ladowal sie ok. 2 godzin. Moża ma ktoś turbomata i moze powiedziec ile i jakim prądem ładuje jakie pakiety.
Pozdr.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: N lis 19, 2006 12:24 am
Nie wiem na jakich ogniwach jest robiony pakiet wiec trudno mi powiedziec ale raczej nie powinno byc problemu z ladowanie 5 amperami i ładowałby sie wtedy okolo 50 minut
PostNapisane: N lis 19, 2006 12:00 pm
ROJNA napisał na swoim forum:
GM3600 a LRP3600 to te same ogniwa firmy SAFT, tyle ze w innych koszulkach
Więc chyba to są dobre ogniwa:)
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 12:16 pm
IB 3800mAh pięknie się zachowywały do prądów ładowania 4.5A powyżej się pakiet rozjeżdżał.
Czyli IMHO nie było warto go katować.
A to jedne z lepszych ogniw.
PostNapisane: So sty 20, 2007 11:16 pm
Dołączył(a): Śr paź 25, 2006 9:47 pm
Właściwie każdy markowy pakiet można ładować sporym prądem, ale najlepiej ładować prądem niskim jak masz dużo czasu wtedy pakiet będzie dłużej służył a jak zależy ci na czasie to ładuj prądem do 4C. Wspomnieć warto, że pakiet tylko uformowany można ładować wysokim prądem.
Losi xxx4G+, Mamba Max 5700Kv:D Make 'em cry! gg1120536
