Teraz jest Wt paź 06, 2026 1:38 pm
PostNapisane: Pn maja 16, 2016 6:52 pm
Dołączył(a): Śr lip 15, 2015 12:28 pm
Witam.
Mam problem od kilku dni mam model HPI z regulatorem EzRun WP SC8 120A Hobbywing i niestety chciałem polepszyć a całkowicie auto przestało działać.
Czy ktoś może w prosty sposób mi opisać jak go sparować z radiem. Działa mi tylko skręcanie ale silnik nie rusza, może ktoś ma manulana do tego regulatora po polsku
Był: Himoto EXB-16 , HPI Firestorm 10T FLUX, HPI Super 5SC FLUX
Jest: HPI E-Savage, Traxxas E-Revo 1:10
PostNapisane: Pn maja 16, 2016 8:49 pm
Mam xeruna 150a, prawdopodobnie wszystkie mają tak samo.
1. Esc off, radio - on
2. Przytrzymaj przycisk SET i włącz regiel. Kiedy czerwona dioda miga, po 2-4s możesz puścić SET
A teraz już kalibrujesz,
1. Neutral - i wciskasz SET
2. Gaz - i SET
3. Hamulec - i znowu wciskasz SET
I to wszystko
PostNapisane: Śr maja 18, 2016 12:21 pm
OK
Działa ... thx
PostNapisane: Pn maja 23, 2016 11:16 am
Coś mam problem z wstecznym nie zawsze działa i nie mam pojęcia dlaczego ... Radio napewno sprawne bo patrzalem na innym modelu czy w takim razie może być walnięty regulator czy co jeszcze sprawdzić ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: Pn maja 23, 2016 8:39 pm
Ten typ już tak ma. Nie ma się czym przejmować.
PostNapisane: Pn maja 23, 2016 9:49 pm
Poważnie???
Tak może być? Po prostu czasem nie ma wstecznego?
Tak się pytam, bo u siebie w Xerunie 150A też coś takiego wczoraj zauważyłem (pierwszy raz, nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji, aż do wczoraj).
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn maja 23, 2016 9:54 pm
Tez mam WP SC8 i wsteczny zawsze mam...
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 6:34 pm
Wsteczny może też zależeć od "jakości" aparatury, ustawienia neutrum. Można też poprzestawiać jeśli regiel posiada opcję nr. 8 czyli Neutral Range, do wyboru jest 6%, 9% i 12%.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 8:08 pm
Ja też mam zawsze wsteczny, ale nie zawsze za pierwszym razem. Wynika to po części z jakości aparatury, ale mam DX3R i również nie za każdym razem wejdzie za pierwszym razem. W summicie mam SC8 i z oryginalną apką Tqi również wsteczny wchodzi 50/50 za pierwszym razem. Tak jak pisał przedmówca zwiększenie neutral range może to poprawić. Ale nie uważam, że to jest jakiś wielki problem, płynność ruszania wynagradza ten nieszczęsny wsteczny :)
Chyba, że masz trochę przestawiony trymer.
PostNapisane: Śr maja 25, 2016 12:15 pm
Ja wcześniej też zawsze miałem wsteczny i zawsze za drugim razem, pierwszy ruch cynglem w tył to hamulec, a drugi ruch to wsteczny. Tak zawsze było, niezmiennie, od kiedy jeżdżę tym modelem (ok. pół roku), aż do ostatniego razu. Po prostu nie miałem wstecznego. Ruszałem cynglem w tył raz, drugi... piąty, szósty i nic, model stoi, a na wyświetlaczu apki pokazywał się ruch wstecz. Do przodu jechał normalnie. Było w sumie dość gorąco i silnik był dość gorący - nie wiem ile st.C, nie miałem termometru.
Piszecie o zmianie neutral range, ale ja niczego nie zmieniałem, cały czas jeżdżę na takich samych ustawieniach.
Trymera też nie ruszałem, nie zmieniałem nic w ustawieniach apki.
Dziś np. próbowałem chwilkę w chacie jeździć i wsteczny działa normalnie, wygląda jakby wtedy ześfirował, jak było gorąco i wszystko było nagrzane. Możliwe to jest, żeby to była wina nagrzanego silnika / regla? Na reglu cooler pracuje normalnie.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn maja 30, 2016 12:23 pm
Ja ze swoim wstecznym problem rozwiązałem. Miałeś rację Ralf, wystarczyło przestawić trymer :)
Zauważyłem, że w momencie gdy nie miałem wstecznego to LED na reglu delikatnie miga przy pozycji neutralnej apki, czyli wg regla nie była to pozycja neutralna.
Przestawienie trymera przepustnicy o jedną działkę rozwiązało problem :mrgreen:
Dzięki Ralf, po raz kolejny ratujesz z opresji :D
Może u Ciebie pastorek23 jest podobna historia.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
