Teraz jest Wt wrz 08, 2026 1:06 am
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 10:44 am
Tak jak w temacie, czy mogę w/w regulator programować bez karty programującej czy Castle linka? I co muszę zrobić przed pierwszą jazdą? Sparować apkę z reglem? Ale jak?
Za pomoc z góry dziękuję.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 1:55 pm
Przepraszam że post pod postem.
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 2:24 pm
Jak już będziesz go miał w domu to wystarczy spojrzeć w manuala, tam jest wszystko opisane.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 2:41 pm
ja korzystam z Castle Link USB i jest Okej .prosta obsługa Bez Linka tylko podstawowe programowanie odcięcie Lipo . dotąd nigdy nie parowalem regulatora i apki .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 3:15 pm
Co do parowania apki z reglem, myślę że sobie poradzę. Czytałem trochę instrukcję i jest możliwość programowania przez apkę, ale bardzo ciężka, więc myślę że będę musiał zakupić castle linka lub kartę do programowania.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 3:45 pm
orientujesz się czy części od Associated B4 T4 pasują do firka ?
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 3:54 pm
Niestety nie. A co lepiej kupić Castle link'a czy kartę? Gdzie jest więcej opcji?
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 4:37 pm
Główna różnica jest taka, że kartą możesz programować wszędzie, a castle linkiem tylko przez kompa...
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 4:39 pm
rozumiem , że NIE oznacza że nie wiesz czy pasują .
Ja polecam zakup Castle Link USB jest naprawdę intuicyjny , a jak coś to zawsze można wrócić do ustawień początkowych.
jakie masz serwo w swoim firestonie ?
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 5:08 pm
Co do moich podzespołów to zobacz mój podpis. A tą kartą do programowania od Castle, to mogę ją podłączyć do pc? Bo widziałem tam gniazdo usb.
PostNapisane: Cz lip 03, 2014 6:07 pm
jeździłeś z silnikiem szczotkowym na Lipo ?
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 7:46 am
A jaką zębatkę najlepiej zakupić? 20t czy 18t? Obecnie mam 19t i odbiór 87t. Według tabeli przełożeń to powiniem mieć atak 12-18t przy odbiorze 87t. Prosiłbym o szybką odpowiedź do 15 bo będę dzisiaj zamawiał kilka rzeczy z hk w tym zębatkę.
_______________________________________________
I jeszcze jak mam połączyć silnik i regiel. Biały do gniazda po środku a czarny po tej stronie co jest " - " i czerwony tam gdzie " + " ? Mam regiel bez kabelków do silnika, tylko są gniazda. http://www.castlecreations.com/products ... nder3.html . I jeszcze ta wtyczka co idzie do odbiornika. Są takie kolory: brązowy - czerwony - pomarańczowy
Brązowy chyba " - "
Czerwony " + "
Pomarańczowy ( nie wiem jak się nazywa taki kabelek) chyba " S "
Gdyby były takie kolory jak: Biały (S) - czerwony (+) - czarny (-)
To bym wiedział jak podłączyć.
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 10:41 am
ja jak kupiłem swojego firka to fabrycznie było coś źle bo musiałem zamienić przewody A-B bo do tylu jeździł szybciej niż do przodu , teraz jest OKej. fabryczne w Flux jest A- A B-B. C-C , słyszałem że zamiana na krótko przewodów nie powinna zaszkodzić ale osobiście NIE MAM POJĘCIA .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 4:03 pm
Wiem że ma być A-A B-B C-C tylko nie są te gniazda oznaczone. I chodzi mi o combo sidewindera. Prosze o odpowiedź jaką zębatkę lepiej wziąć.
____________________________________________________________________
I jeszcze czy tą rurkę od antenki mogę uciąć? Bo jak patrzyłem to antenka nawet nie dochodzi do końca rurki tylko do połowy rurki.
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 7:47 pm
ja rurkę mam tak przyciętą ze nie wystaje poza karoserię .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
