Teraz jest So wrz 12, 2026 11:46 am
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 5:17 pm
Dołączył(a): N lut 23, 2014 10:16 pm
witam
dostałem w "spadku" regulator ze spalonymi mosfetami. Po wymianie regulator ożył ale do tego stanu co przed awarią tj. silnik przy wolnych obrotach do przodu szarpie a podobnie dzieje się do tyłu.
Z przeprowadzonej analizy (podłączone ledy do bramek mosfetów) widzę że w momencie szarpania diody migają, a podczas już normalnej pracy (nawet na wolnych obrotach ale bez szarpania) świecą. Czy to jest normalna praca takiego regulatora? dodam że testowałem na kilku silnikach i efekt taki sam.
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: N maja 04, 2014 12:01 pm
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Czy używałeś kiedykolwiek silników bezszczotkowych bezsensorowych? Przy tych silnikach zdarza się efekt tzw. coggingu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cogging_torque
Tu ciut teorii, po angielsku.
W skrócie mówiąc - tak, to norma. Jeśli na wyższych obrotach silnik chodzi OK, to nie ma się czym martwić.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 8:28 pm
Witam tutaj przedstawiam stan przy napięciu ok 5,5V
Powyżej 7V tj np. pakiet 2S przy ok 50% gazie regulator robi zwarcie .... tzn silnik się kręci ale tak jakby go coś blokowało (dioda na odbiorniku aż przygasa), przez chwile myślałem że dałem za wolne mosfety ale zauważyłem że są lepsze niż fabryczne. Ktoś wie co może być przyczyną tego?
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:11 pm
Może silnik z reglem nie współpracuje odpowiednio. Miałem kiedyś taki przypadek z silnikiem team orion i reglem HK 60A. Tylko, że u mnie przy ostrym ruszaniu się "zacinał" tak jakby cogging, ale przy normalnym ruszaniu było dobrze. Ten sam regiel z silnikiem velineon 3500kv działał już bardzo dobrze.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:26 pm
w zasadzie testowałem również z innym silnikiem (hdd) i efekt ten sam (za niedługo będę miał okazje sprawdzić z "normalnym" silnikiem bezszczotkowym). Pomijając fakt ze tak dziwnie rusza w tył bardziej martwi mnie te zwarcie przy większym napięciu jak i większym "gazie".
Update
jeden mosfet robił zwarcie przez co przy napięciu ok 7-8V silnik szarpał, po wylutowaniu go w przód działa jak należy natomiast do tyłu występuje nadal problem (tj mija troche sekund zanim zatrybi)
