Teraz jest Wt wrz 08, 2026 8:42 pm
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 10:08 am
Dołączył(a): So gru 28, 2013 5:56 pm
Witam was posiadam Bulleta st Flux z regulatorem EMH 3S.
W ustawieniach ma ustawione Auto Lipo Cut Off na 3.2V na cele i jak jezdze modelem to napiecie mi odcina jak jest 7.4V
Sprawdzalem testerem napiecia Lipo i na obu celach bylo po 3.7
To co moze byc tego powodem?
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 10:47 am
Od zawsze miałes taki problem, czy od niedawna, a wcześniej było oki?
Jakich pakietów używasz (ile Ah, jaka wydajność, itp.) ?
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 12:12 pm
Sprawdź, czy na pewno masz ustawione na 3,2V.
Faktycznie, możesz mieć za słabe (lub zużyte) pakiety i pod obciążeniem szybko spada napięcie.
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 1:25 pm
Regulator mierzy napięcie pod obciążeniem silnika. W związku z tym kiedy w regulatorze ustawia się napięcie odcięcia 3.2V pakiet wyjęty z modelu będzie miał sporo wyższe napięcie. Jeśli elektronika jest dobrze dobrana, a pakiet nie jest spuchnięty i ma odpowiednią wydajność, to raczej nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 9:29 pm
Pakiet to Redox 6000mAh 35C 2S staly prad rozl 210A
Tak bylo na 3,2V a jak kiedys ustawilem na 3V to tez odcinal za wczesnie bo jak model stawal i nie dalo sie jechac i mierzylem napiecie to bylo chyba ok 3.4V.
A czy powinno byc tak ze jak wylacze regulator i wlacze to model chwile jescze jedzie.
Regulator i sinik sa fabryczne.
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 9:36 pm
Dołączył(a): Cz mar 01, 2007 11:23 am
Są na allegro takie małe układy mierzące napięcie Lipo, które piszczą przy spadku napięcia do 3v na celę. Kup sobie coś takiego i podłącz do baterii. Jak podczas jazdy zacznie piszczeć to masz pewność, że napięcie spadło pod obciążeniem.
Piszę z tabletu, przepraszam za ewentualne literówki.
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 9:40 pm
Mam cos takiego,piszczey przy 3,3V ale mialem to podpiete w innym
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 9:42 pm
Imo pakiet trefny i nie daje rady
PostNapisane: Cz kwi 03, 2014 10:18 pm
I po czyms taki na mierniku jest wtedy nizsze napiecie.
To znaczy ze pakiet jest zepsuty i moge go oddac na gwarancje?
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 6:19 am
A długo masz już ten pakiet?
Ile czasu jeździsz Bulletem, zanim regiel zaczyna odcinać i przerywać Ci jazdę?
Btw. Pisząc trefny, nie miałem na myśli , że na 100 % popsuty. Bardziej mi chodziło o wydajność...Ale najpierw odpowiedz na 2 powyższe pytania.
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 9:14 am
Pakiet chyba mam od stycznia.
No tak z 30min moze.
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 9:50 am
Skąd pomysł że regiel Ci przed wcześnie odcina napięcie ?
Po prostu jest już rozładowany i się wyłącza.
Czym ładujesz ten pakiet że nie wiesz ile do niego wchodzi mAh ?
30min jazdy to dużo.
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 10:15 am
Czyli wszystko z pakietem wporządku. A pisałeś, że jak wyłlączysz regiel i po chwili włączysz to auto jeszcze troche jeździ. A jak długo Ci wówczas jeździ?
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 1:55 pm
Według twojego opisu wszystko wygląda prawidłowo. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu model będzie przez chwilę jechał z pełną prędkością i nie jest to problem.
PostNapisane: Pt kwi 04, 2014 7:23 pm
Jak go zas wlacze to chwile jeszcze jedzie moze 1-2min i potem zas przestaje.
