Teraz jest So wrz 12, 2026 1:54 pm
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 9:02 pm
Dołączył(a): Pt lut 28, 2014 1:23 am
Witam kolegów. Piszę w tym dziale bo podejrzewam że to chyba problem ustawień regulatora. Otóż dając wsteczny reakcja silnika jest po 2 sekundach, do przodu reaguje natychmiast. Mam taki zestaw, lecz nie mam instrukcji,
http://rc-team.pl/regulatory/32890-nosr ... 90450.html
http://rc-team.pl/silniki/32835-nosram- ... 90540.html
podejrzewam że trzeba może zgrać aparaturę z regulatorem,, lecz nie mam pojęcia jak. Może macie jakieś pomysły.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 9:37 pm
Charakterystyka :
•Sensorowana technologia
•Automatyczne wykrywanie silnika szczotkowego/bezszczotkowego
•100% automatycznych ustawień - nie wymaga ręcznej konfiguracji!
•100% wodoodporność - dla zapewnienia niezawodności
•Automatyczne wykrywanie NiMH/LiPo z funkcją cut-off dla pakietów LiPo
•Fail Safe
Tryby : jazda do przodu, hamulec, jazda do tyłu
•Obsługuje silniki bezszczotkowe uzwojone w "gwiazdę"
•Zoptymalizowane do obsługi pakietów 4,5 i 6 ogniwowych
•3-stopniowy system zabezpieczeń prądowych
Tak jak napisali masz kolego hamulec dla tego za chwilę łapie wsteczny myślę że jest wszystko OK
Mam regulator jakiś tam chiński to po hamulcu muszę odpuścić na zero i dopiero mogę wbić wsteczny.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 9:46 pm
Ok. Tylko samochód nawet jak jest w postoju i daje wsteczny to reakcja też jest to 2 sekundach. Chyba że ten typ tak ma.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 10:07 pm
Niestety nie mam tego regla więc Ci nie pomogę .
PS. samochodem się lata do przodu a nie na wstecznym, chyba się ze mną zgodzisz ? :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: So maja 03, 2014 6:50 am
Niektóre regle mają 3 tryby jazdy, różnią sie tym że w jednych mozna wbić wsteczny podczas jazdy a inne mają tzw wsteczny hamulec (najpierw hamuje silnik do zera, przerwa 1-2 sekundy a potem można wbić wsteczny) a w jeszcze innych nie można (całkowicie) wyłączyć drag braku i gdy jest neutral to zazwyczaj lekko hamuje (przeważnie najniższe ustawienie drag brake 2-3%)
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt maja 06, 2014 11:55 am
to normalne
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Cz maja 08, 2014 9:15 pm
Dołączył(a): Pn kwi 21, 2014 6:12 pm
A co powodują ustawienia:
Initial Brake
Forward Limit
Reverse Limit
oraz Reverse Rotation ?
Zmieniam te ustawienia, ale testując model w powietrzu nie widzę żadnej różnicy.
Najgorszym problemem jest to że raz na 10 prób wciśnięcia wstecznego , wsteczny jakby się zawieszał i koła kręcą się do tyłu na dużych obrotach nawet gdy THRO jest w pozycji neutralnej i dopiero ponowne wciśnięcie gazu lub wstecznego wyłącza ten "zwiśnięty wsteczny" Jest to jakaś opcja? Do to drugi trackstar i taki sam problem.
Może odbiornik ma problem ze wstecznym ?
PostNapisane: Pn maja 12, 2014 3:28 pm
użyj słownika
PostNapisane: Pn maja 12, 2014 8:49 pm
Opóźniona :D reakcja wstecznego...bo się wsteczny zastanawia czy jest "opuźniony czy opóźniony..." :lol: :lol:
