Teraz jest So paź 03, 2026 10:58 pm
PostNapisane: Pt gru 27, 2013 1:33 pm
Dołączył(a): Cz sie 11, 2011 7:35 am
witam zakupiłem model z reglem xeruna i silnikiem torq , regel nie ma włącznika i po podłaczeniu pakietu zaczyna działać , wszystko fajnie cele wykrywa ale nie wiem jak go skalibrować z apką bez guzika set na włączniku :/ jest na to jakiś sposób ?
team losi 8ight-T 2.0
Losi LST XXL full alu brushless
HPI FIRESTORM
hpi sprint 2 full alu
Hpi Savage Flux i SS
losi xxx-s
PostNapisane: So gru 28, 2013 4:23 pm
Czy masz chociaż przewód od włącznika, czy został on całkowicie usunięty i zlutowany na stałe w pozycji "on" wewnątrz regla? Jak masz przewód to możesz łączyć sam przewody tak jakby robił to włącznik.
PostNapisane: N gru 29, 2013 12:00 pm
jest ok 5 cm na zewnatrz , plus zwarty z minusem , biały jest oddzielnie . tak kombinowałem żeby dodatkowo zwierać 3 przewód tylko nie wiedziałem czy jakiegoś zwarcia nie zrobi ;)
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: N gru 29, 2013 1:10 pm
Dołączył(a): Wt maja 31, 2011 7:03 am
No to poudawaj przelacznik , rozlacz przewody podlacz bialy i podlacz ponownie powinno zaskoczyć i wtedy wg instrukcji podlaczaj i odlaczaj. będzie dzialac.
Jest: Trophy Truggy Pro Xerun M4A , Trophy Truggy Flux SC8 120A,
Było: DBX VE 2800kv , E-Firestorm 3500kv , Lazer ZX-5 RTR 4000kv
PostNapisane: N sty 05, 2014 4:04 pm
ok działa:) czyli robiłem za guziczek set ;) ale mam problem testowałem ten zestaw tzn xerun z silnikiem tork na pakiecie 2s i mam tak że po ok 20-30s zestaw przestaje reagować na gaz/hamulec , zaraz po włączeniu wszystko działa dobrze tylko mryga czerwona lampka zamiast zielonej jakis pomysł o co chodzi ?
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: N sty 05, 2014 4:21 pm
Wykrywa niskie napięcie pakietu. Te regle mają problem z nieparzystymi ilościami cell, ale przy 2s powinno działać, chyba, że faktycznie jest już rozładowany.
PostNapisane: N sty 05, 2014 5:41 pm
też myslałem o niskim naładowaniu pakietu ale to był taki prosto z ładowarki , fakt nie nowy pakiet ale savage na blur z tym samym silnikiem daje radę na tych pakietach , jutro zrobię test z dwoma pakietami 2s
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: N sty 05, 2014 6:29 pm
Czy masz kartę programującą?
Mozesz nie miec ustawionego trybu "auto" w wykrywaniu niskiego napięcia. Tylko np 4S przez co aku 2S odcina Ci po chwili.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N sty 05, 2014 9:15 pm
raczej wykrywa bo jak podpinam pakiet to słychaćdwa piknięcia . a karty niestety nie posiadam
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: N sty 05, 2014 9:46 pm
To se kup :mrgreen:
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 5:15 am
Luki35 napisał(a):
To se kup
jak by tu karta była rozwiązaniem to bym "se" kupił ;)
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 10:12 am
Kartą byś mógł ręcznie ustawić ilość cell i wtedy sprawdzić czy nadal się wyłącza.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 11:09 am
W tym reglu powinno się manualnie ustawiać ilość cel. Kiedyś w trybie auto regiel wykrył pakiet 5s zamiast 4s. Co innego, jeśli jeździsz na pakietach z różną ilością cel. Wtedy przy włączaniu trzeba się upewnić, że wykrył zasilanie odpowiednio.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 11:31 am
no w instrukcji do xeruna jest napisane jak można go programować bez karty , ale wykrywa dwie cele bo są dwa piknięcia ;)
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 10:43 pm
ok po przelutowaniu końcówek podłączyłem 2x2s I regulator działa normalnie :)
HPI FIRESTORM
losi xxx-s
