Teraz jest N paź 04, 2026 10:57 am
PostNapisane: So lip 06, 2013 8:49 am
Witam, może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić co to i jak działa:
boost timing
turbo slope
turbo timing
boost timing RPM
turbo delay - jakieś opóźnienie ?
boost timing ACC
Do regla jest podpięty silnik 10,5T 3730kv.
z góry dzięki.
PostNapisane: So lip 06, 2013 11:44 am
1. Boost timing jest to zwiększenie timingu o ustaloną wartość, wzrasta to gdy silnik przekroczy obroty ustalone w boost timing rpm
2. turbo slope to zwiększenie timingu o ustaloną wartość co 0.1s aż nie osiągnie maxa
3. turbo timing jest to zwiększenie timingu dodawane do boosta ale działa tylko przy maksymalnym gazie (dobre na długich prostych)
4. opisałem to w pkt 1.
5. turbo delay jest to opóźnienie od wciśnięcia maksymalnego gazu do uruchomienia turbo timing.
6. Boost timing acc są to obroty zwiększane przez jeden stopień timingu (lepiej z tym nie szaleć)
Reguluje się to przez kartę programującą. Taką:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22403__Turnigy_TrackStar_Turbo_and_Waterproof_ESC_Programming_Box.html
teoretycznie:
on-road: dla silnika 11.5T przełożenie 6.0-7.0 boost 30° -38° turbo slope 18° /0.1s turbo 16° -26° boost start 4000 turbo delay 0.4s timing acc 300-450
off-road: dla silnika 11.5T przełożenie 7.5-9.5 boost 12° turbo slope 6° /0.1s turbo 4° boost start 6000 turbo delay Off timing acc 400-500
PostNapisane: So lip 06, 2013 4:58 pm
Dzięki.
Kartę mam, ale nie wiedziałem jaki to ma wpływ na osiągi, bo to mój pierwszy sensorowy zestaw, tym bardziej z turbo :)
A te boosty i turbo dobiera się jakoś do kv silnika ? Nie chciałbym przesadzić.
PostNapisane: So lip 06, 2013 5:48 pm
Dokładnie nie wiem ale mam taką tabelkę gdzie wynika że nim mniej zwoi ma silnik to ustawia się mniejszy timing.
Ogólnie trzeba to ustawiać metodą prób i błędów a przy tym sprawdzać często temperaturę silnika.
PostNapisane: So paź 29, 2016 6:15 pm
Dołączył(a): Cz sie 06, 2015 6:25 pm
Witam.
CZy jesteście w stanie powiedzieć mi które ustawienia mogę zmieniać w reglu aby dalej regulator pracował w trybie ) "0 boost". W listopadzie jadę na zawody do Poznania i w klasie w której startuję regiel musi być ustawiony właśnie na taki tryb. Poprzednio jeździłem na bezszczotce trackstar 3650kv bez sensora i auto gnało i przyspieszało jak szatan. Teraz na potrzeby zawodów kupiłem combo 17,5T sensorowe i autko może przyśpiechę ma ostrą ale prędkość porównywalną do poprzedniej nie mogę ustawić. Zmieniłem trochę timming na silniku na "+" (na zawodach też będzie dopuszczalny) ale różnicy jakoś nie widzę, większy atak tez jakoś różnicy nie robi.
spec-r s2, turnigy trackstar
PostNapisane: So paź 29, 2016 7:42 pm
Nic z tym nie zrobisz. Przełożenie ok jak najmniejsze i do boju.
PostNapisane: N paź 30, 2016 2:24 pm
Ok rozumiem ale które opcje mogę zmieniać w reglu, lub może prościej - które nie mogę zmieniać aby regiel pracował w trybie "0boost". Chciałbym wykorzystać wszystkie dostępne środki aby polepszyć osiągi silnika. Gdzieś słyszałem, że któraś z diod musi migać i wtedy wiadomo że jest "0 boost".
PostNapisane: Wt lis 01, 2016 8:48 am
O to chodzi że nie możesz polepszać pracy silnika regulatorem. Musisz mieć właśnie ustawione wszystkie timingi na zero i wtedy powinna dioda migać.
