Teraz jest Pn wrz 21, 2026 6:02 am
PostNapisane: So cze 08, 2013 9:36 pm
Dołączył(a): N lip 08, 2012 3:55 pm
Witam, kupiłem do mojego XSTR nowy regulator, bo stary się spalił: przestał skręcać, zaczął sam jechać i poszedł dym oraz potopiły się kable. Kupiłem nowy regulator Hara Twister 2 używany. Nie działał jak trzeba, skonfigurowany oczywiście jak VFS-1. Problem wygląda tak: wciskam gaz skręca w prawo czy tam w lewo (sam nie pamiętam), a jak hamulec podobnie. Tym kółkiem do skręcania nie zamierza jechać (chociaż powinnien gazem oraz hamulcem...). Wszystko dobrze podłączone, jak zamienię kabelki miejscami to serwo nie działa. Bindowałem aparaturę, ale nic z tego. Wszystko wlutowane łącznie z diodą i kablami. Proszę o pomoc.
PostNapisane: N cze 09, 2013 3:26 pm
Musisz zamienic przewody/wtyki do odbiornika tak by gaz nie sterowal skretem.
Mozliwe ze masz uszkodzone serwo lub odwrotnie je wpinasz.
PostNapisane: N cze 09, 2013 4:03 pm
Jaką diodą ?
Kolega tu dobrze podpowiada. Musisz zamienić te kabelki tak by kółko skręcało koła a gaz nie.
Jaki masz odbiornik ?
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:25 am
Odbiornik zwykły chiński HSP. Jak zamienię to serwo nie działa, a podłączone dobrze. Inaczej nie działa. Serwo sprawne, przynajmniej tak myślę, ale mogę rozkręcić. chodzi o diodę schottky
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 10:36 am
Wiem jaki odbiornik, chyba :)
Możesz wytłumaczyć po co montowałeś tą diodę ? Jakoś przez cały okres zabawy z tym hobby nie spotkałem się z czymś takim. No chyba że regulator był uszkodzony i musiałeś tą diodę wymienić - to ok.
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 11:25 am
To do silnika jest wg. instrukcji, ale odlutowanie nic nie dało. Ten odbiornik to 2.4GHz bez kwarców czy jakoś tak (nawet nie da się zamontować, brak gniazd).
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 12:07 pm
Masz odbiornik z 4 gniazdami ? Może podłączasz do złych gniazd. Spróbuj coś z tym pokombinować.
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 12:09 pm
michał ci dobrze gada zle podłączyłeś
PostNapisane: So cze 15, 2013 5:24 pm
No źle podłączyłem :) Ale teraz problem z serwem- słychać dzwięk serwa jedynie pod CH3, a pod CH1 nie. Przez to nie mogę skręcać pilotem. Czyżby odbiornik/serwo uszkodzony?
PostNapisane: So cze 15, 2013 6:42 pm
Skoro działa serwo pod 3 kanałem to uszkodzona jest aparatura.
PostNapisane: So cze 15, 2013 7:02 pm
Ok, ale wymienić jedynie odbiornik czy jeszcze pilot? I czy wymieniać na aparaturę "made in china" z HSP czy coś lepszego?
PostNapisane: So cze 15, 2013 7:06 pm
Ja mam cały czas wrażenie że coś źle podłączasz. Masz możliwość zrobienia zdjęcia swojego odbiornika i nadajnika ?
PostNapisane: So cze 15, 2013 7:08 pm
Tak. Możesz podać swoje Gadu-Gadu/Skype na prywatną wiadomość? Zdjęcia zaraz będą.
edit: Michał mi pomógł. Okazało się, że uszkodzona aparatura.
