Teraz jest N paź 11, 2026 3:43 am
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:14 pm
Dołączył(a): N wrz 30, 2012 7:33 pm
Witam, mam problem z moim regulatorem z Losi,
nie mam pojęcia co się z nim dzieje , poprostu czasami łapie jak przycisne gaz a czasami nie , do tyłu to juz jest kompletnie nie wiem co ale podobny problem jest z tyłem .
I jeszcze drugi problem jest taki ze nie moge stopniowo gazu dodac, bo nawet jak dodam 10% to kółka kręcą sie odrazu na maxa.
Jezeli ktos mial taki problem lub wie jak rozwiązac pisac na poscie lub gg 32996601
Dzieki z góry
pozdrawiam !
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:28 pm
A jaka apka? Rozumiem że skoro twierdzisz że to regiel to sprawdzałeś na innym odbiorniku lub chociaż zamieniłeś kanały tak żeby spróbować czy na drugim kanale jest dobrze? :) jeśłi nie to spróbuj tak bo może coś z odbiorem jest nie tak, w gre wchodzą też zakłócenia ale wątpie żeby działały aż na taką skale. Regiel na gwarancji jeszcze?
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 9:33 am
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 9:10 pm
Sparuj jeszcze raz regulator z aparaturą i powinno to rozwiązać problem. Powinno być wszystko w instrukcji.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 11:54 am
W serwisie powiedzieli ze to regulator ale pozniej jeszcze sprawdze na inn3j aparaturze. Mam aparature losi spektrum 2.4ghz. A co do regulatora to gwrancji nie ma bo kupilem od prywatnej osoby ktora sprowadzila auto zza granicy. Mam karte do regulatora ale po nowym zaprogramowaniu jest to samo
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 2:53 pm
Chodzi o skalibrowanie z aparaturą a nie programowanie ;) poszukaj w instrukcji, to się przy pierwszym włączeniu regla robi
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 8:15 pm
Na inne aparaturze i odbiorniku jest to samo , więc wina raczej leży na regulatorzy ale nie mam pojęcia co mu jest ...
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 10:25 pm
Ale jak podłączysz inną apkę to też musisz skalibrować. Zrób to i napisz czy jest tak samo.
