Teraz jest N wrz 20, 2026 6:47 pm
 Tytuł: SIDEWINDER V2
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 12:00 am
Dołączył(a): So lis 03, 2012 12:15 am
Witam posiadam SIDEWINDER V2 i Po około 2 minutach jazdy zaczyna mrugać zielona lampeczka i model przestaje reagować na spust gazu (serwo działa normalnie)
Po chwili zielona dioda przestaje mrugać i model na chwile działa normalnie i po chwili znowu zaczyna sie to dziać.Silnik i rygiel lekko ciepłe.Sprawdzałem na 2s i 3s i to samo.Co to może być ? Pozdrawiam
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 12:56 am
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20020
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 1:50 am
Dzięki za linka ale za bardzo nie wiem o co chodzi :)
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 8:11 am
Wygląda na to, że regiel odcina zasilanie. Prawdopodobnie dlatego, że wykrywa zbyt niskie napięcie pakietu. Sprawdź na ile masz ustawione odcięcie, dobrze by było sprawdzić miernikiem ile V ma pakiet po takim odcięciu.
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 10:42 am
Ocięcie mam ustawione na auto lipo czyli 3.2 V Na pakiecie Tornado power 11,1V 6200mAh 65C NANO jazda trwa pięc sekund i stop a na Redox RACING 6000 mAh 7,4V 35C jedzie z dwie minuty i staje.Więc to chyba nie wina baterii.Jakieś pomysły regulator zwalony ?
Po odcięciu jest 4,17v na celi na tym tornado wiec chyba spoko.
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 2:22 pm
A możesz ustawić ręcznie ilość cell pakietu ?
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 7:52 pm
Ciekawe czy masz porządne kable i złącza.
Jak przez marne połączenia zaczyna płynąć spory prąd to napięcie siada do poziomu odcięcia.
Ile dasz radę pojeździć na małym gazie?
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 9:02 pm
Z kablami jest chyba wszystko ok.Sprawdzałem i wygląda dobrze.Na małym gazie sporo sie pojeździ z 10 minut jeżdziłem i nic nie rozłączyło.
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 11:47 pm
Dołączył(a): Pn sty 16, 2012 10:52 pm
Zrób tak jak napisał Ralf2107, spróbuj ręcznie ustawić ilość celi i sprawdź to
Pozdrawiam Stanley
PostNapisane: Cz gru 13, 2012 7:53 pm
Panowie zrypany regulator :) Podłączyłem do innego i wszystko chodzi
PostNapisane: Wt gru 18, 2012 1:37 pm
stawiam na zimny lut na kablu zasilającym od strony wtyku.
PostNapisane: Wt gru 18, 2012 2:11 pm
I pewnie dobrze stawiasz.
