Teraz jest Śr wrz 23, 2026 6:03 am
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 1:49 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2012 11:25 am
[*]Witam,jestem nowy i mam regulator REELY LS 4050 oraz silkik REELY 3650/3615 czy moga dzialac razem bo po podpieciu pakietu li-poli ZIPPY 5000mAh 7,4 V naladowanego ,nowego w modelu REELY RANGER chodzi tylko leniwie serwo lecz nie chodzi przod,tyl silnik nie reaguje nawet nie ruszy nic..nie znam sie na Voltarzu ale sprzedawca na allegro zapewnil mnie ze bedzie chodzilo wszstko ok...moze podam parametry :
Pakiet : Li-poli zippy 5000mah 7,4v nowy
[b]Regulator : reely ls 4050 [/b]
Number of NiCd/NiMH cells: .............. 8 – 10 (9.6 – 12 V)
Number of LiPo cells: ......................... 3 (11.1 V)
Undervoltage cut-off ........................... 8 V
Functions: ............................................ Proportional forward, brake, proportional reverse
Constant current (forward): ................ 200 A (1s)/90 A (30s)/70 A (5 min)
Constant current (reverse): ................ 200 A (1s)/90 A (30s)/70 A (5 min)
Pulse frequency: ................................. 10 kHz
Suitable Motor: .................................... Brushless motor (sensor-less) with 9 or more turns
Dimensions: ........................................ approx. 41 x 40 x 36m
Silnik: REELY 3650/3215 kv
Ø wałów 5 mm.
Skręt (turns) 7
Liczba obrotów -
Sprawność -
Odstęp pomiędzy gwintami montażowymi -
Zasilanie 7,2 - 14,8 V/DC
Prąd obciążenia -
Zalecane śmigło -
Prąd (maks.) 88 A
Numer części producenta 511589
Napięcie robocze (liczba ogniw LiPo) 2 - 4
Obciążalność (1s/30 s/5 min) -
Prąd jałowy -
Typ -
Liczba obrotów biegu jałowego 25236 (przy 7,2 V) rpm
Napięcie robocze (liczba ogniw NiCd/NiMH) 6 - 12
Prosze mi pomoc to uruchomic ,i czy wogole sie da ,bede b.wdzieczny..pozdrawiam i czekam na odp. Co ewent. Mam zmienic ,dokupic ..wszystkie elementy dzialaja jak zapewniaja bo to skladak ,model z silnikiem byl razem ,regulator oddzielnie a nowy pakiet tez oddzielnie naladowany..
dziekuje :)
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 2:04 pm
Po 1. Jeżeli nie wiesz co masz kopiować ze strony producenta/sklepu to nie kopiuj bo tylko śmiecisz
2.Sprawdź napięcie na lipo
3. Jaką masz ładowarke ?
4. Sprawdź wejście napięcia do odbiornika
5. Co to za model ?
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 3:20 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Regulator: 9 or more turns
Silnik: zwoje (turns) 7
Będzie się działo...
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 11:25 pm
Wiec ladowarka to redox alpha v2 balancerem i napisallo fuull charge na kazdym 1s bylo full ,moze regulator ma za malo mocy ,po podpieciu do odbiornika reely stock wiatrak chodzi serwo tez a model j.w czyli REELY RANGER .co to moze byc powodem ze nie ciagnie silnik...? Wymienilem wszystkie parametry tylko moze to moze byc przyczyna czyli ze wymaga min.8.4 v hmm ale serwo chodzi ...pomozcie RCMANIACY..wasze glowy to jeden wielki prąd :) pozdrawiam i czekam na info..DZIEKUJE SEBASTIAN
