Teraz jest Wt cze 16, 2026 4:13 am
PostNapisane: So paź 13, 2012 9:40 pm
Dołączył(a): Cz paź 27, 2011 10:07 am
Witam!
Te same pytanie zamieściłem w dziale aparatura gdyż nie wiem, która część jest za to odpowiedzialna, proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem pakiet lipo lecz nie wiem czy potrzebuję do niego buzera? W odbiorniku znalazłem wejście z podpisem BATTERY.
http://zapodaj.net/8d462cedcf162.jpg.html
Czy mam tu podłączyć wtyczkę balansera od baterii ? Czy odbiornik bądź regulator ( nie znam się ) odetnie zasilanie jeżeli napięcie spadnie do 3V na celę ? Trzeba jakoś to programować czy ustawiać? Jest to mój pierwszy pakiet lipo i nie chcę nic zepsuć.
PostNapisane: So paź 13, 2012 10:10 pm
Dołączył(a): So lip 16, 2011 4:39 pm
Wejscie, o ktorym piszesz ma zastosowanie w modelach spalinowych - skads trzeba wziac prad dla odbiornika. W modelach elektrycznych to wejscie nie jest uzywane. Jezeli regulator ma obsluge lipo to wylaczy sie jezeli napiecie spadnie ponizej ustalonego poziomu. W regulatorze nalezy ustawic typ pakietu.
HB Lightning Stadium | SH .21
HB Lightning Stadium | Monster Truck | HK 3674 2370KV | Ezrun WP SC8 | Turnigy 5000mAh 4S
HB D8 | RCMonster Kit | Leopard 4074 2000KV | HK 120A | Turnigy 5000mAh 4S
PostNapisane: So paź 13, 2012 10:24 pm
Skąd regulator będzie wiedział jakie jest napięcie na każdej celi skoro nie będzie podłączona wtyczka od balansera ? Da się to jakoś ustawić bez karty programującej? Nie chcę wydawać tyle pieniędzy na jednorazowe użycie bo wydałem dużo pieniędzy na pakiet i ładowarkę. Rozumiem, że zostaje mi tylko kolejny wydatek w postaci buzzera?
PostNapisane: N paź 14, 2012 12:48 pm
Regulatora nie interesuje napięcie na poszczególnych celach tylko sumaryczne napięcie. Po uruchomieniu wykrywa ile cel ma pakiet i na tej podstawie decyduje przy jakim napięciu zakończyć pracę. Co do ustawienia to wszystko zależy od regulatora. Niektóre dają się programować przy pomocy aparatury, a inne wymagają karty programującej lub interfejsu USB do komputera.
PostNapisane: N paź 14, 2012 1:06 pm
Czyli muszę dokupić buzzer albo zaufać regulatorowi. A jak to jest z podłączeniem lipo, tzn. trzeba coś przestawiać czy po prostu podłączyć? Do tej pory cały czas używałem seryjnego pakietu Ni-mh.
PostNapisane: N paź 14, 2012 1:24 pm
Jaki to regiel ?
PostNapisane: N paź 14, 2012 1:31 pm
MSC-22BL 80AMP bezszczotkowy FWD / hamulec / tył ESC. Oryginalny z modelu Strada MT EVO S. Obsługuje on pakiety lipo do 2S.
