Teraz jest So wrz 12, 2026 8:56 am
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 7:36 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 11:41 am
Witam, jeździłem dotychczas na apce z Brontosaurus i odbiornik Traxxas 27 MHz ale zasięg nie był za dobry więc kupiłem apke E_Fly EX3S i jest problem, aby się zgrało sterowanie gazem i hamulcem poszukiwanie trymerem kanału 2 nic nie daje regulator miga szybko na zielono i czasem jak się naciśnie gaz to złapie sygnał ale trymery nie łapią zakresu i np jedzie do przodu hamulec działa ale pozycji neutralnej nie ma skręt na kanale 1 działa prawidłowo. Mam jeszcze regulator velineon szczotkowy i tam bez problemu złapał trymer i gaz oraz hamulec wsteczny działa.
Bonzer V3 Aku Turnigy 7,4v 5000mAh esc traxxas xl-5 silnik oryginał, ładowarka Accucell 6
HSP Brontosaurus
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 7:44 pm
Instrukcji pewnie nie czytałeś. :roll:
Przeczytaj stronę 20. http://traxxas.com/sites/default/files/ ... nual_1.pdf
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 8:55 pm
programowanie dalej nic nie daje
HSP Brontosaurus
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 8:59 pm
z regulacji nie mam punktu 6 Gdy dioda miga raz na zielono,
Programowanie jest zakończone nie miga po prostu nic nie świeci prócz odbiornika który potwierdza włączony regulator
HSP Brontosaurus
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 9:09 pm
Całkiem niedawno to robiłem i też miałem problem z tym, że nie chciało działać.
1.Włączasz regiel (trzymasz i czekasz, aż dioda zaświeci na czerwono), po tym puszczasz przycisk 2. Mrugnie raz dajesz do końca gaz, mrugnie dwa razy dajesz hamulec. Nie wiem czy coś pokręciłem, ale mi się udało za drugim razem :lol: Pamiętaj, żeby mieć wyzerowane trymery.
cron
