Teraz jest Śr wrz 02, 2026 12:45 pm
PostNapisane: Pn wrz 12, 2011 5:33 pm
Dołączył(a): N gru 23, 2007 1:36 pm
Mam kopie asso rc18t chyba z oryginalnym reglem (propulse) i taki problem:
Po podłączeniu odbiornika i silnika do regla wszystko działa poprawnie, jednak jak podłączę servo zaczyna głupieć. Serwo wydaje cichutkie dźwięki jakby chciało działać a nie działa, silnik przestaje kręcić albo szarpie nawet bez wciskania spustu na apce. Sprawdziłem inny odbiornik inną aparaturę i nowe servo w sklepie i zawsze to samo. Czyli problem musi tkwić w reglu. Co to może być i czy da się to jakoś naprawić??
Traxxas Emaxx 3905 xerun 150A 2200kV - LiPo 2x2s
Hpi Sprint 2
Hubsan X4
PostNapisane: Śr paź 26, 2011 1:04 pm
Dołączył(a): Wt lip 05, 2011 6:28 pm
Z tgo co opisałeś wynika że wszystkie funkcje ESC działają tylko regulator jest niestabilny może to wynikać z kilku żeczy:
1 Regulator jest niestabilny gdyż pakiet zasilający ma zbyt małą wydajność prądową i bardzo spadają napięcia , wtedy szarpie gdyż traci łączność z radioodbiornikiem.
2 W regulatoże może być małe zwarcie kture daje zakłucenia np między zasilaniem silnika a bec razde dokładnie obejżeć całą płytke i mofety w tym regulatoże.
3 Indukcja w przewodzie sygnałowym łączącym regulator z radioodbiornikiem np z powodu bliskości silnika, regulator może to traktować jak sygnał. poprowadź kabelki łączące ESC z radioodbiornikiem najdalej jak się da od silnika i przewodów wysokoprądowych.
4 Regulator może także posiadać błędy w programie wtedy konieczne jest zresetowanie regulatora i zaprogramowanie go od nowa najlepiej zgodnie z instrukcją obsługi.
Mam na dzieje że moje podpowiedzi okażą sie przydatne i życzę powodzenia!
Maciej Hatny
