Teraz jest Śr paź 14, 2026 2:20 am
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 2:47 pm
Dołączył(a): Pt lip 18, 2008 9:24 pm
Witam,mam taki klopocik,jest to banal,ale nie moge dac sobie z nim rady...Mianowicie mam nowa apke i chcialbym zaprogramowac regulator Traxxas EVX-2. Jak dla mnie instrukcja jest nie jasna.Wiec tak trzymam przycisk set,czekam... jak dioda mrygnie raz na czerwono to daje full gaz, jak dioda mrygnie dwa razy to daje full wsteczny ,a jak dioada mrygnie trzy razy to puszczam do pozycji zerowej.. I lipa nic nie dziala,regulator swieci na czerwono,serwo ,skret dziala. Moze mi ktos podpowiedziec co robie zle ? Od czoraj z tym walcze grrrr.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 6:38 am
Rozładuj trochę pakiety, może ci się regiel zawiesil, startujesz na 7 celach? Sprawdz w apce czy rewers nie pomoze.
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 10:24 am
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 10:44 am
przemeczek49 napisał(a):
a jak mam problem ze zmianą trybu pracy w EVX2. chciałbym go zmienić np. na trym treningowy
już po problemie,profile rozpracowane,.
np.jeśli mam ustawiony treningowy tryb (50% 100% 50%) (gaz hamulec wsteczny) to moje pytanie brzmi czy moc jest ta sama? ja uważam że tak ale chciałbym potwierdzić ;)
Traxxas Summit
E REVO w koncu z MMM
18-10-2011 pierwsze BL
GG 9378867
https://picasaweb.google.com/pszemeczek49
http://www.youtube.com/user/pszemeczke
PostNapisane: Pn wrz 19, 2011 6:38 pm
Mam problem z EVX2 podłączam pakiety najpierw 1 później 2 i... no właśnie zapala się od razu odbiornik (kolor zielony) regulator zachowuje się tak jak bym chciał zmienić jego profil, dodam ze nic nie naciskam. odłączam pakiet podłączam jeszcze raz i znowu to samo, na esc wciskam włącznik i nic się nie dzieje. Mryga z początku dioda 1 czerwono,2 czerwono, 3 czerwono czyli wybór profilu wiec jak zapali sie 1 na czerwono naciskam guzik i esc dział chwile pojade i się nie pali, gaz nie działa ani wsteczny,natomiast skręt działa, na esc nic sie nie pali a odbiornik na zielono
Traxxas Summit
GG 9378867
