Teraz jest Wt sie 18, 2026 11:36 am
PostNapisane: N sie 21, 2011 8:54 am
witam kupiłem taki regiel
http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=821
i mam problem po około 3 jazdach padł hamulec tzn hamuje ale ho ho ile jeszcze przejedzie model wsteczny tez jak dam to powoli się rozpędza na karcie programującej jest wszystko na HI jak na programatorze zmieniam to 0 reakcji jak by się zacięło ktoś wie jak wybrnąć z tego?
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:22 am
Zaprogramuj położenie gazu. Powinno być w instrukcji obsługi. Kartą tego nie ustawisz.
Być może w apce zmieniłeś EPA dla hamulca
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:31 am
napisz troche jasniej bom jeszcze zielony w tym temacie ucze sie
ale słuchaj było ok i samo sie pokickało mi sie wydaje ze albo regiel albo programator wygłada jak by wsteczny został na lo lub hamulec na lo a wszystko jest na hi
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:40 am
Niestety nie mogę pobrać instrukcji do tego ESC. W każdym ESC na początku ustawiasz położenia apki. Max, Min (hamulec) i neutral. Wcześniej musisz ustawić trymery na apce na max (ja ustawiam na 90%) i programujesz ESC do aparatury. Po tej operacji ESC wie kiedy jest maksymalny gaz, maksymalny hamulec i położenie neutralne. Położenie neutralne jest każdorazowo odczytywane podczas włączania ESC - dlatego musi być włączane PO apce.
Zawiłe w tłumaczeniu, ale jak spróbujesz to banalne.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N sie 21, 2011 12:28 pm
bart07
dzieki za wyjasnienie teo typu ustawienia robiłem na zestawie hsp
tylko widzisz tu działało wszystko ok ale cos mi podpowiedziałes bo zepsuło sie wtedy gdy był słaby juz pakiet wiec moze regiel dostał mało pradu i sie przestawił nie wiem pokombinuje jeszcze i dam znac
