Teraz jest Wt sie 18, 2026 7:00 am
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 10:46 pm
Witam. Potrzebuję pomocy przy programowaniu wychylenia gazu w ESC HK. Próbuję robić wg instrukcji:
 QUIK series ( “ SET ” KEY is used )
Switch off the ESC → Switch on the transmitter → Press and hold the “ SET ” KEY → Switch on the ESC → Push the
throttle stick to the top point of forward within two seconds → Wait for one second → System detects the Max throttle signal, and
makes two “beep-” sounds, which denotes that Max throttle has been confirmed and saved → Pull the throttle stick to the top point of
backward →System detects the Min throttle signal, makes two “beep-” sounds, which denotes that Min throttle has been confirmed and
saved → Release the “ SET ” KEY → Setting is finished.
Niestety po włączeniu programowania robi beep- pauza beep- beep- pauza .... i tak w kółko. Niezależnie od ustawień cyngla gazu niczego nie zapamiętuje. Po zmianie apki na HK-300 nie mam hamulca...
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: So mar 19, 2011 8:40 pm
Na pewno trzymasz cały czas przycisk na reglu??? Według instrukcji trzeba go trzymać wciśniętego w trakcie włączania regulatora aż do końca programowania. Opisz dokładnie kroki jakie wykonujesz.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N mar 20, 2011 11:17 am
HIP HIP HURRRA!!!!!
Udało się. Ale przez pomyłkę.... Faktycznie trzeba trzymać przycisk,ale podczas włączania ESC apka musi być WYŁĄCZONA! W przeciwnym razie wchodzi w tryb programowania (po 3s) Natomiast jeżeli kolejność będzie taka:
1. Włączamy ESC
2. Wciskamy przycisk
3. Włączamy apkę
4. Max th ---> 2xbeep
5. Min th (max br) ---> 2xbeep
6 Zwalniamy przycisk
TO MAMY HAMULCE
Dzięki - Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
