Teraz jest Śr wrz 16, 2026 10:36 pm
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 5:14 pm
Witam, mam problem z regulatorem bezszczotkowym od Kershaw Designs 120A, mianowicie podczas ostatniej jazdy po ok 5 min autko stanęło, zdjąłem bude i zobaczyłem migającą zieloną diodę w instrukcji jest napisane "As temperature voltage gets to warming point green led blink" wyłączyłem reg. po chwili włączyłem model przejechał 3m i stanął, diody na regulatorze świeciły normalnie ale model już nie ruszył. Po wyłączeniu i włączeniu regla diody się zachowują tak jakby wszystko było dobrze ale model nie jedzie, tylko serwo działa. Rozkręciłem go ale nie widać żadnego uszkodzonego elementu. Podczas tej ostatniej jazdy było ok -2 stopnie na dworze, jeździłem na suchym asfalcie więc reg nie został zalany. Co się mogło stać ? Zna się ktoś na tym, żeby podjąć się naprawy ? Z góry dzięki za pomoc.
zdjęcie regla:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d73 ... fdaf9.html
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 5:56 pm
Wiesz , mam prawie taki sam problem w summi 1/16 :cry: :cry: :cry:
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 7:58 pm
Nie pomogło mi to zbytnio...
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 9:19 pm
Wiem , ale słyszałem że to może być problem z rozregulowaniem , albo sprawdź połączenia przy silniku czy się nie rozlutowały.
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 2:27 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 10:28 pm
Na zdjeciu ewidetnie widac,ze regulator byl juz kiedys lutowany ( naprawiany,przerabiany ) wiec moglo sie z nim stac praktycznie wszystko,chociazby awaria termostatu.
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
http://www.youtube.com/watch?v=49miEqwHZZY
Traxxas Summit Full Silver Aluminium
1600kv MMM
tires Pro-Line seria 40"
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 2:52 pm
I przez awarię termostatu reg nie puszcza prądu na silnik ?
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 6:12 pm
Jest to mozliwe,chciaz twoj reg. jest przerabiany wiec na odleglosc to tak naprawde moze byc wszystko.Trzeba miec troche oleju w glowie ,nastepnym razem jak reg. mowi " STOP " to odczekaj od 6-do 10 min :) Chwila przerwy,a nic by ci sie nie popsulo...
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
