Teraz jest Cz wrz 10, 2026 5:50 am
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 10:05 am
Dołączył(a): Pt sie 22, 2008 9:53 pm
Witam!
Mam do was pytanie odnośnie regulatora ezrun 150A. Kupiłem go do e revo i teraz zauważyłem, że są jakieś dwa modele jeden z oznaczeniem ezrun sd 150 i ezrun 150A ja kupiłem ten drugi zauważyłem, że ten bez oznaczenia jest do silników 3,5T. A ten sd do 6,5T czy to ma jakieś znaczenie ?. Ja będę używał regulatora bez oznaczenia sd bo taki kupiłem, z silnikiem castle creation mmm neu 2200KV. Czy to będzie problem czy nie będzie działał tak jak trzeba. Proszę o odpowiedź pozdrawiam!
PostNapisane: Pt gru 24, 2010 11:13 am
silniki 3T mają kV rzędu 8500, a 6,5T ok. 5500. Więc z silnikiem o kV 2200 ten regiel nie powinien mieć problemu :)
PostNapisane: Pn gru 27, 2010 11:42 am
Przejżałem parę stron z tym reglem i podają różnie. Ta sama wersja regla a ilość zwoi jak komu się przywidzi. Generalnie ten regiel do silnika MMM 2200kv nadaje się jak najbardziej.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 4:48 pm
Dawid, zapominasz o rozmiarach silnika. ;)
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 11:37 pm
Wiem, ale tu chodzi głównie o prąd, a nie o zwoje czy też większy o 10mm rozmiar. Wystarczy porównać prąd ciągły silnika i regla, a także ten maksymalny i wtedy będzie wiadomo, czy zestaw pojedzie (oczywiście teoretycznie). Mimo wszystko podpisuję się pod twierdzeniem, że nawet jeśli ten silnik jest większy, to z tym kV powinien pojechać.
PostNapisane: Śr gru 29, 2010 10:35 pm
Ja nie mówię, że nie pojedzie, tylko pokazuję ci, że twoje wnioskowanie nie ma sensu.
PostNapisane: Wt sty 04, 2011 6:11 pm
Witam!
Doszedł do mnie regiel ezrun 150A pro do skali 1:5 podaje link: http://cgi.ebay.com/Hobbywing-EZRun-150 ... 2a0d01bed6
lecz ja zamówiłem: http://cgi.ebay.com/HOBBYWING-EZRUN-Bru ... 1819676842
Trochę przylecieli chinole w konia zemną. Bo nie taki zamówiłem.
Będę go używał do e revo z silnikiem neu 2200kv castle creation mmm. W parametrach niby niema różnicy poza wielkością. Jest dłuższy o 1 centymetr i na + masywniej wykonany. Jak myślicie reklamować czy niema sensu.
A i najważniejsze jak podłączyć kable od tego regla do silnika i programować. Kable w reglu mają inne kolory niż w silniku a w instrukcji pisze aby nie pomylić kolejności. Wiem, że w reglu mamby nie było problemu z tym, co najwyżej jechał do tyłu. A w tym przypadku może być gorzej . Czy używa z was ktoś takiego combo Proszę o jakieś odpowiedzi bo nie wiem jak to mam podłączyć i zaprogramować Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt sty 04, 2011 8:44 pm
Dołączył(a): Pn sty 23, 2006 6:41 pm
Środkowy kabel od silnika połącz ze środkowym od regla a pozostałe dwa obojętne(najwyżej je zamienisz jak bedzie jechał do tyłu) A z programowaniem nie pomogę (jak masz instrukcję to według niej) Pozdro
Modele:
jest : Jammin X2 Pro +MMM 1800kv; asso SC10 4x4 brushless, asso tc5 FT
było: SLASH 4x4 ultimate Losi XXX-4; XRAY XT8 brushless/XB8/ Asso (b4.1; b44) E-revo Brushless, Jammin CRT.5, Slash 2wd, Asso SC10, TL 8ight -T, E-REVO 1:16 VXL
PostNapisane: Wt sty 04, 2011 9:55 pm
wydaje mi się, że może się coś stać z nim w instrukcji pisze, aby dobrze połączyć A, B, C kable do silnika A, B, C. ale znalazłem na youtube jak połączone powinno być ok. Dzięki
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 8:09 pm
Nie wiem jak jest w innych reglach, ale w MMM jest tak, że kabel czarny idzie z tej samej strony co kabel czarny (-) od pakietu, a kabel czerwony z tej co + od pakietu.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 8:28 pm
Jak na mój gust dostałeś nowszą wersję tego regla (v2). Czyli IMHO lepiej. Druga sprawa z podłączeniem silnika. Kable podłączasz jak chcesz. Nie patrz na kolory. Silnik nie jest sensorowy więc nie ma kłopotu. Oznaczenia ABC mają znaczenie przy sensorach. Wielkość tych regli jest taka sama. Chińczycy w pierwszej wersji przekłamali. Podali wielkość podstawy a nie całego regla. A nowszej wersji jest wszystko zabudowane, czyli obudowa jest większa. Ja miałem problem patrząc na wymiary ezruna pierwszej generacji. Patrząc wg tabeli niby pasował. A jak przymierzyłem już regiel to d..., nic nie pasowało bo był większy niż podawali.
Tak więc spoko, ciesz się, że masz v2.
Skup się na programowaniu.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
