Teraz jest Pt paź 09, 2026 6:22 pm
PostNapisane: Pn wrz 27, 2010 5:30 pm
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 4:26 pm
Zacząłem przeglądać sklepy w poszukiwaniu regulatora.
1. Na czym polega hamowanie ? abs? kiedy włącza się wsteczny? widziałem w funkcjach możliwość programowanie przez usb takich rzeczy.
2. Teraz mam zwykły silnik 540 - 60 W i 13 A ale w przyszłości myślę o jakimś 300 W. Może ktoś coś polecić ?
Model : MIRAGE 4x4 ACADEMY
Szukam mocnej spaliny
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 1:21 pm
Dołączył(a): N lis 02, 2008 6:05 pm
na czym polega hamowanie?
regulator daje prąd na silnik w przeciwną stronę (delikatny) tak aby silnik hamował --> model zwolni i zahamuje.
o abs w regulatorach mało słyszałem jezeli w ogóle. Na pewno w aparaturach ale reglach?
Silniki? Napewno bezszczotkowe zestawy, zależy na czym jeździsz (LiPo vs LiFe vs nimh) albo 9,5 zwoja albo 13,5.
Masz możliwość startowania dzieki temu w mistrzostwach polski w specu. Dodatkowa korzyść.
Pozdrawiam Maciej Kamiński
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Pn paź 11, 2010 7:11 pm
Hamowanie w modelu to dość ważna sprawa, rozpędzić potrafi się każdy gorzej jest z zatrzymaniem. By modelarzom było łatwiej wymyślono kilka udogodnień.
Z poziomu dobrej aparatury, można regulować zakres hamulca z jaką maksymalną siła ma hamować - tak by nie zerwać przyczepności, bo wtedy z hamowania nici, niekiedy też możesz zmusić aparaturę by hamowała początkowo z mniejszą siła potem z większą, albo by pulsowała hamulcem - funkcja ABS. Ta ostatnia nie może być używana z regulatorami ze wstecznym bo prowadzi do przypadkowego włączenia biegu wstecz w elektrykach.
Współczesne regulatory bezszczotkowe wzięły większość optymalizacji działania hamulca na siebie.
I tak na przykład ABS jest obecnie realizowany w dobrych regulatorach przy czym przewaga dobrych regulatorów bezszczotkowych jest taka, że ponieważ w czasie rzeczywistym monitorują położenie wirnika w silniku i znają bieżące obroty silnika to hamują z maksymalną siłą która nie doprowadzi do zerwania przyczepności.
Kolejną ciekawą funkcją jaką możesz znaleźć w regulatorze bezszczotkowym w temacie hamulca to zmiana czułości hamowania w funkcji prędkości.
Inny często używany wspomagacz to z jaką siłą ma hamować silnik na biegu jałowym (neutralna pozycja cyngla w aparaturze).
Włączanie się biegu wstecznego w dobrym regulatorze też można programować i tak najczęściej spotykane rozwiązania to:
- załącza się po drugim naciśnięciu hamulca;
- załącza jak przesuniesz cyngiel w zakres hamulca jak pojazd stoi;
- jeden z powyższych przypadków ale działający z pewnym opóźnieniem;
Regulatory realizują hamowanie zwierając poszczególne fazy silnika ze sobą rzadko podają tam prąd o przeciwnym zwrocie.
PostNapisane: Wt paź 12, 2010 6:43 pm
dobrze, gdy mowa o silnikach bezszczotkowych.
a w szczotkach nie podaje się przeciwnego delikatnego prądu?
co do nich się odnosiłem i byłem pewien, że tak jest.
(silnik 60W, 13A prawdopodobnie nie jest bezszczotkowy)
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Wt paź 12, 2010 7:56 pm
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 8:59 pm
jest tak samo jak w bezszczotkach
Team Associated B44─Saturn 20T─Acoms Hayabusa
Tamiya DT-02 Desert Gator────Acoms Technisport V (SPRZEDAM !!! viewtopic.php?f=13&t=51903)
Tamiya DT-01 Mad Fighter
PostNapisane: Wt paź 12, 2010 8:26 pm
Dołączył(a): N paź 03, 2010 7:44 pm
a ja mam pytanie, a jak to jest w regulatorach forward/revers bez hamowania?
jak puscisz gaz to jedzie a jak dasz wsteczny ??? to wyhamuje i dopiero pojedzie .. czy zacznie ciagnac w druga strone?
a jak jest w kitowych Stradach np. ( co bym mial porownanie... )
Team Associated B44.1 EZRUN 9T+ESC 60A | Lipo | Sanwa M8 2,4GHz DSM Pro
Team Associated B44 Mamba Max 6900kV+ESC | LiPo | Sanwa M11 2,4GHz DSSS
PostNapisane: Wt paź 12, 2010 9:05 pm
W regulatorach bez funkcji hamowania niestety zacznie silnik ciągnąć w 2 stronę - co daje duże przeciążenia na dryfy.
PostNapisane: Cz paź 14, 2010 2:05 pm
Bez hamulca model leci na ślepo. Musisz dać wsteczny a to grozi przeciążeniami regla, silnika i całego układu napędowego. A skuteczność takiego hamowania jest znikoma. Koła zrywają przyczepność i zaczynają kręcić w drugą stronę. A to nie podwoduje skutecznego hamowania.
Silniki eletryczne mogą skutecznie hamować przez zwieranie uzwojeń. Do tego stopnia skutecznie , że mój Summit robi stoppie na przednich kołach.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
