Teraz jest Wt paź 06, 2026 8:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Spalona MMM
PostNapisane: N cze 21, 2009 3:48 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Witam. Dziś po 5min jazdy revo stanęło. Gdy podszedłem doleciał mnie smrodek ebonitu. Otworzyłem regler i ukazał mi się taki oto widok. Nie wiem co robić. Czy da się to naprawić w PL.
Dodam tylko, że stalo się to po zmianie odbiornika i modułu na spectrum ale co ma piernik do wiatraka.Czysty przypadek chyba
http://img23.imageshack.us/i/95867478.jpg/
Ostatnio edytowano Pn cze 22, 2009 8:15 pm przez Marcin Kierkus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N cze 21, 2009 7:45 pm
Ale to jest MMM a nie MM.
Wracajac do problemu to nie mam zielonego pojecia :/ Wydaje sie byc czescial BEC, ale to tylko moje przypuszczenia. Czy to ESC z E-Revo (V3)? A moze V1 lub V2 bez upgradeowanego softu?
Sprobuj skontaktowac sie z producentem: http://www.castlecreations.com/support.html
Goscie sa na prawde w porzadku. Mozliwe nawet, ze zasugeruja zamienny szpej jesli znajdziesz dobrego speca z lutownica (czasochlonna przesylka do USA). W najgorszym przypadku naprawia na gwarancji.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N cze 21, 2009 7:52 pm
To jest mamba z e-revo brushless. Spaliła sie dzisiaj nagle po 5min jazdy(niezbyt forsownej na seryjnym przełożeniu)
PostNapisane: N cze 21, 2009 8:02 pm
Zgodnie z naszymi pm postami wypelnij http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
Prowadze rozmowe na forum, bo bylo juz kilku zdolnych, ktorzy nie serwisowali sprzetu, tylko obrazeni na sprzedawce kupili nowy towar.
Maciej Stąpór
PostNapisane: N cze 21, 2009 8:16 pm
A na kogo mam być niby obrażony chyba na siebie bo osobiście kupiłem w USA model :D
Skąd mam wziąć " Do you have a coupon code? Enter it here:"
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 11:26 am
tak to może mieć związek. Nie wdając się w szczegóły po zmianie aparatury starsze serwa mogły poprosić od duże większe dawki prądu. Z aparaturami 2.4GHz sugeruję używać cyfrowych serw.
To jest mamba z uBECem i poszedł element mocy od tego uBEC,a niestety niewiadomo jaki
pisz do producenta może da się ustalić do co jest.
Dowolna metoda wymiany albo wysłać to to do producenta i niech się martwi (wtedy Ty się martwisz o przesyłkę), ustalić co to jest i naprawiać lokalnie).
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 11:59 am
Miałem założone serwo cyfrowe hextronic hx12k. Pobór prądu tego serwa to 2A. Czy możliwe że uBEC mamby nie wytrzymał poboru prądu tego serwa??
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 12:17 pm
teoretycznie nie. Praktycznie kto wie jakie prądy poszły tak na prawdę. Ja używam BEC do serwa 3A i zasilam regiel 21.6v i nic się nie dzieje.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 1:06 pm
Doradzcie koledzy co zrobić. Jutro będę miał drugi nowy regulator. Czy podłączyć w takiej samej konfiguracji. Czy może zmienić odbiornik na inny, czy serwa wsadzić standard.
Zepsuty dziś wysłałem kurierem w Castle.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 1:11 pm
1. Upgraduj software
2. Potem podłączej normalnie,ale na początek z innym serwem, może twoje jest uszkodzone? SPrawdz je może na koszyczku?
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 2:30 pm
Serwo sprawne. Kołacze mi się taka myśl. W ten sam dzień doładowywałem lipole tak jak nie powinno się tego robić czyli miały 80% a jak podłączyłem pod pulsara i włączyłem ładowanie prądem 4A. Nabiło do 100% ale z napięciem 13.2v na każdy pakiet!!!!! bo ładowarka mądra taka nie jest i myśli że pusty pakiet podpinam. Tak myślę, że to może być przyczyna hmm? Regler dostał 26v a jak wiemy jego granica to 22.4v.
Ostatnio edytowano Pn cze 22, 2009 2:35 pm przez Marcin Kierkus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 2:35 pm
Ale dlaczego cos ci sie stalo z napieciem? Ładowarka jest zwalona... Jeśli regiel tyle dostał to na bank papa, max ma 25.2v.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 2:54 pm
Do tylu naładował elprogowski pulsar. Lipole były naładowane w 80% i dobił napięcie. Jest to przecież nomalne zjawisko i głupota z mojej strony że dobijałem napięciem aksuy
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 3:17 pm
Nie powinien dobijać napięcia, 80% to już może być program CV, czyli stałe napięcie. Nawet jak dobijasz, co jest czymś normalnym, progi napięciowe są takie same i nie mają prawa być przekroczone. Jeśli są przekraczane, to ładowarka jest uszkodzona.
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 3:33 pm
Dziwne że zarówno pulsar jak i turnigy ładując pokazują końcowe napjęcie w granicach 12.5v. Sprawdzałem na balancerze EQ mini elprog i pokazuje że każda cela ma 4.20 po naładowaniu .
