Teraz jest Śr paź 07, 2026 1:25 pm
PostNapisane: Pt sty 08, 2010 10:44 pm
Witam, posiadam regiel jak w temacie i mam z nim pewien problem, mianowicie do przodu działa normalnie, ale do tyłu działa z opóźnieniem ok 2 sek za pierwszym razem, ale jak ponownie wcisnę tył to działa od razu.
tzn tak: wciskam tył 2 sek i jedzie puszczam i wciskam ponownie jedzie od razu, ale jak wcisnę tył potem przód i znowu tył to znów opóźnienie... Co to może być ? uszkodzony regiel ? czy te typy tak mają ?
Z góry dzięki.
PostNapisane: Pt sty 08, 2010 11:27 pm
Dołączył(a): Pt mar 24, 2006 12:13 pm
Możliwe że regulator ma tak ustawione że najpierw hamuje a za 2 razem jak dasz to jest dopiero wsteczny . Przynajmniej mi się tak wydaje że jest.
Pozdrowienia Jarek ;D
SKM 'Felga' Nowy Sącz
PostNapisane: So sty 09, 2010 10:50 am
No właśnie nie, bo chodzi o to, że jak już jadę do tyłu, puszczę i ponownie wcisnę to działa od razu, ale jak dam przód to później znów muszę czekać na tył nawet jak wcisnę 3 razy to zadziała po ok 2 sek... :(
PostNapisane: So sty 09, 2010 11:03 am
to jest zabezpieczenie abys nie zmilil sobie ukladu przeniesienia napedu wciskajac wsteczny jazdac z duza predkoscia.Jak juz jedziesz do tylu to dziala wsteczny odraz poniewaz regulator jest na tyle sprytny ze to wie i zezwala na taka opcje.
PostNapisane: So sty 09, 2010 3:46 pm
Mam nadzieje, że masz rację ;) Dzięki za info.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 11:10 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 11:57 am
Ja mam nosrama odpowiednik tego regla i też mam opóźnienie , trochę wkurzające , no ale co zrobić.
Team Associated TC5
PostNapisane: Śr sty 13, 2010 5:53 pm
Dużo regli ma takie zabezpieczenie, jest wkurzające ale w gruncie rzeczy dobre , wiec regiel na pewno nie jest uszkodzony
PostNapisane: Śr sty 13, 2010 7:23 pm
Mam jeszcze pytanie , bo mam odpowiednik nosrama który jest do 18 zwoi , a przy blaszaku na nimh się grzeje do około 50 stopni , a na lipo gdy przyłożę palec to po 3 sekundach muszę puścić, więc 70 stopni ma.
Dlaczego tak jest ?
Już raz mi się regiel od tego wyłączył , a to też trochę denerwuje.
I na dodatek to jest na blaszaku , ciekawe co będzie jeżeli podepnę saturna.
Team Associated TC5
PostNapisane: Śr sty 13, 2010 8:46 pm
te regulatory są poprostu słabe, na hali modelem z saturnem 20T praktycznie nie szło nawiązać walki z innymi modelami wyposażonymi w staurny, ale już na regulatorach typu GTX.
