Teraz jest Wt wrz 22, 2026 4:58 pm
PostNapisane: So sty 10, 2009 6:09 pm
Dołączył(a): Cz gru 11, 2008 10:12 pm
Ostatnio spałiłem mu regulator ponieważ jeżdziłem samochodem po
śniegu i najprawdopodobniej zamókł. Wróciłem do domu i zaczął lecieć dym z regulatora (trwało to nie całe 3 sekundy) no i teraz jak mam już naładowaną baterie i go włączam i stawiam na ziemie to jedzie tylko że jak traktor czyli że się tak szarpie, ale jak podniosę go do góry i wcisne gaz i znowu go położe to jedzie normalnie.Ale np jak biore zakręt to się znowu szarpie tak jkaby nie miał mocy. Czasem jest tak ,że po chwili staje zaczyna mrugać czerwona lampka z regla i zaczyna on pikać.
Mój model to Acme Fire Wolf Bezszczotkowy skali 1:16 stary regulator wytrzymywał 6V-16.8V i miał też właśnie 30A. On nowości miałem bateire li-poi 11.1V i mam zamiar dalej ją mieć.(czyli proszę żeby ktoś mi doradził jakiś podobny regiel do ok 130zł
Samochód o częstotliwości 27.255mhz
Proszę o odpowiedź czy będe musiał sobie kupić ten regulator czy raczej to nie on sie spalił ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź ! ;]
http://allegro.pl/show_item.php?item=52 ... s%C5%82any.
GG:8063399, DUŻO NOWYCH FOTEK - ZAPRASZAM.
PostNapisane: N sty 11, 2009 1:05 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 8:39 pm
Mam takie samo autko i też spaliłem regiel, kupiłem jako zapas dwa , jak chcesz to Ci jeden sprzedam za 100 zl.
mój nr. gg: 10194222 ( też jeździłem po śniegu :)
TC5, MM - 7700, SANWA MX-3 FHSS, Lipo -5000mah.
PostNapisane: N sty 11, 2009 1:13 pm
Ten regiel co znalazłeś na allegro byłby ok gdyby było wiadomo jakie napięcie można do niego przyłożyć i czy jest to regiel dwukierunkowy ( tzn, czy będziesz miał bieg wsteczny ) - jeżeli można go podpiąć pod bateryjkę 11,1 V i jest dwukierunkowy to jest ok, jak nie to tak jak pisałem wcześniej mam oryginalny regiel z tego autka który kupiłem okazyjnie za 100 jako zapas ( a jak już będziesz miał nowy regiel to go przypnij nawet rapsem na górę tak aby był bardziej chroniony od wody i wilgoci która chlapie spod kół ) pozdr.
