Teraz jest So paź 03, 2026 12:19 pm
PostNapisane: Pt cze 12, 2009 1:48 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
mam problem, zainstalowalem oprogramowanie, podłączam usb zapala sie kontrolka zielona że USB podłączono, a gdy podłączam regulator to ciągle świeci ESC na czerwono, wiatraczek po podłączeniu pracuje i diody też świecą.
Czy może trzeba pakiet podpiąc lub silnik ?
PostNapisane: Pt cze 12, 2009 2:05 pm
Najlepiej podpiąć cały zestaw z akumulatorem.
Napięcie z USB czasami nie wystarczy.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Pt cze 12, 2009 2:23 pm
podłączyłem z pakietem i nadal na czerwono
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 10:01 am
nikt niema tego regulatora czy jak ?
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 10:26 am
Zestaw używa wiele osób.
Napisałem wcześniej propozycję aby podłączyć cały zestaw czyli zasilanie, regulator, silnik, itd.
Jeśli po prawidłowym podłączeniu całego zestawy nie będzie działa wyślij do reklamacji wraz z dokumentem zakupu.
Na odległość nikt raczej nie wywróży co jest nie tak.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 11:11 am
dzisiaj lub jutro przyjdzie mi silnik
jezeli bedzie not work to odsyłam,
pytam sie bo moze da sie ustalic czego to wina, czy regla czy adaptera usb
po podłączeniu na reglu świecą mi sie 2 diody czerwona i pomaranczowa, tak ma być ? czy ma świecić może sama pomarańczowa ?
