Teraz jest So paź 03, 2026 12:19 pm
PostNapisane: N paź 26, 2008 7:21 pm
jakis czas temu zakupilem dwie mamby max.Jedna spalona od przegrzania a 2ga z wyrwanymi elementami.Oczywiscie postanowilem,ze zloze ja w jedna sprawna.Wczoraj odpalilem to co stworzylem tylko ze silnikiem szczotkowymod drukarki(swojego titana z emaxa nie chialem podlaczyc) i regulator najpier sie zaproramowal a potem odpalil silnik.Problem polega na tym ze o ile na mosfety tam gdzie jest radiator nic nie nakladalem i nawet sie lekko zgrzaly,poprzez dzialalnie tego silnika w trakcie 2-3minut,ale te czesci:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e7f661a3f3
(zaznaczone na czerwono) nagrzaly sie tak ze mnie lekkko parzyly.Prosilbym jakiegos uzytkowinika mamby max aby sprawdzil czy w okresie krotkiego dzialania regulatorate elementy sie nagrzewaja.Teeoretycznie tak jak myslalem moze byc jeszce to winna nieodpowiedniego silnika badz jakiegos spiecie gdzies na plytce(ale chyba przy jakims lekkim spjeciu regiel by nie dzialal poprawnie o ile cos by sie odrazu nie spalilo).Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano So maja 02, 2009 3:52 pm przez dubik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 5:59 pm
castle creation w koncu odpwiedzialo na moje pytanie i temat uwazam ze wyczerpany.
Moje pytanie do castel creation:
"Hello,
Please tell me, is it normal that this part(marked on image by red colour):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/183 ... 1a3f3.html
of my ECS Mamba Max is heating?After 2-3minutes of working with brush
motor and nimh 8,4v 3300mah vapex battery this 5 elements are lightly
burning me in finger?"
Odpwoiedz od castle craeton:
"Yes, that is normal. The two on the left side of the picture are the BEC
circuits. They are dropping the voltage from your battery pack down to
5v, and dissipating the excess voltage as heat. They also are dealing
with the load your servo and receiver place on them. The components on
the right are the drive FETs...these are what are turning on and off
very rapidly to run your motor. Totally normal."
Wiec wszystkim,ktorzy mieli chociarz chec pomocy dziekuje bardzo.
Pozdrawiam,
dubik.
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 6:17 pm
No to gratuluje Franken-Mamby ;)
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 9:22 pm
Poczulem chec podzielenia sie z wami z tym co przeszedlem w zwiazku z moja mamba(albo i mambami :) ).
Jak wiadomo,kazdy kombinuje aby jego model, byl najszybszy/najsilniejszy/itd i najlepiej aby jeszce do tego bylo tanio.Czytajac forum ledwo po zakupieniu mojego emaxxa 3905 strasznie napalilem sie na bezszczotki,jednak po sprawdzeniu ile kosztowaloby mnie to wszystko,musialem sie wstrzymc z tym... Silnik o malym stosunku obrotow z jednego wolta do tego wystarczajaco mocny regulator i najlepiej kupno pakietow z serii li-xx a co za tym sie wiaze wymiana ladowarki.
Po kilku dniach poszukiwania stwierdzilem ze potrzeba mi mamby max badz mosnter.Chwile potem okazalo sie ze mamba mosnter odpada poniewaz zjest z nia wiele klopotow,wiec pozostala mi tylko jedna opcja.Mamba max z usa to koszt kolo 130$ + koszta przesylki,co na dzisiejszy czas(1$=1zl) wynosiloby hjakies 450zl-kupa kasy.Szukajac jak najtaniej daloby sie zalatwic ten regulator natknalem sie na osobe ktora posiadala takowe 2 regulatory.Byl tylko maly problem.. Jeden ecs byl spalony a drugi mial wyrwane mosfety.. :P Wygladalo to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/446 ... 0d751.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fa ... 5598b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37d ... 24bae.html
Wydawalo mi sie ze sprawa jest prosta,poniewaz wystarczylo sprawdzic ktore mosfety sa sprawne a ktore nie i przelzyc je do mamby z wyrwanymi mosfetami.Dogadalem sie ze sprzedajacym na sume 70zl za obie mamby,poniewaz ja wcale nie mialem pewnosci ze podolam temu wyzwaniu.Po tym jak doszla paczka,okazalo sie ze te wyrwane mosfety nie byly wyrwane w calosci,tylko przepolowione byly.Oczywiscie wymiar takiego moseta to 6mm x 5mm.Jak przyjzalem sie temu to zwatpilem ze dam rade to zrobic.
Na dzisiaj mam dosc pisania ale jak bedziecie chceli to dokoncze swoja foto relacje z mojego przedsiewziecia.
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 9:41 pm
No dalej, dalej :)
Ciekawy projekt :D
Maciej Stąpór
PostNapisane: So maja 02, 2009 3:49 pm
po dlugiej przerwie postanowilem ze dopisze reszte:
..... Zachecony tym aby jak najszybciej odpalic silnik feigao 7xl ktory juz wczesniej kupilem zabralem sie do roboty.Pierwsze co trzeba bylo zrobic to wyjac mosfety ze spalonej i tej "wyrwanej" mamby.Jak sie potem okazalo to ni bylo zbyt proste zadanie.Mosfetynie byly przyklejone do plytki drukowanej a byly PRZYLUTOWANE.Pierwsz co mysle: "ok zraz jakos to podwarzymy i zobaczymy co dalej".Ok podwazyc podwarzylem,mosfet odszedl, ale szkoda ze to byla tylko jego polowa,a druga nadal siedziala na plytce... ;] Wtedy zauwazylem,a nawet mi sie przypomnialo ze w mosfetach musi siedziec krzem,a co ma do sibie krzem to jest to ze jest on bardzo kruchy.Sprawa sie troche skomplikowala i musialem jednak sobie odpuscic moj ulubiony srubokret... ;] Przyszla kolej na cieniutki norzyk i krok po kroku skrobanie plytki drukowanej i wyjmowanie mosfetow.Czasu zajelo mi to bardzo duzo,poniewaz tak jak owilem krzem w mosfetach jest bardzo delikatny wiec i ja musialem byc delikatny.Najgorsze bylo to ze jak juz zdjelem tego mosleta z plytki to i tak bod nim byla cienka blaszka miedziana przylutowana do niego i na oddzielaniu tych czesi tez stracilem bardzo duzo czasu.Wkoncu po dlugim czasie przystapilem do sprawdzania ktore mosfety sa sprawne a ktore nie.Tutaj widac jak rozkminialem ktore czesci mosfeta to bramka dren i zrodlo:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f78f881b028702b.html
Nastepnie zbudowalem urzadzonko za pomoca ktorego bylem w stanie stwierdzic czy mosfet dziala poprawnie czy jest zniszczony:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed63a5456a6b08d8.html
Okazalo sie ze ze wszystkich mosfetow ktore odzyskalem i ktore nie byly uszkodzone w sposob fizyczny na oko,sprawnych bylo tylko 7 z czego 6 potrzebowalem na bank. ;] Po oczyszczeniu miejsc brakujacych 6 mosfetow na mambie max ktora reanimowalem napotkalem na nowy problem:Jak wlutowac te mosfety na rowna wysokosc z innymi aby radiator na calej swojej powierzchni przylegal rownomiernie.Po dluzszej chwili namyslu stwierdzilem ze to w moich warunkach nie mozliwe i musze to rozwiazac inaczej.Po pierwsze nie starajac sie wlutowac te mosfety nie moge ich przegrzac a one sa tak male ze wydawalo mi sei ze po 1-2 sekundach stuku z cyna spala sie.Tutaj widac ich wielkosc:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf14a3ad9b5276a4.html
Do zamontowania ich uzylem kleju przewodzacego prad,nakladanego pendzelkiem.Na poczatku pomyslalem ze to sciema,ale ze nie mialem innego wyjscia postanowilem ze musze sprubowac.Oczywiscie przed wklejeniem mosfetow sprawdzielm czy faktycznie klej przewodzi prad.I tak jak sadzilem po wylaniu kropli(tylko kropli bo sam klej kosztowal 35zl za 2 gramy!!) i sprawdzeniu jak przewodzi prad okazalo sie ze nie przewodzi... Ku mojemu zdziwnieu po zaschnieciu kleju nagle zaczal przewodzic prad!Szybko zabralem sie do klejenia mosfetow na plytke-to juz poszlo gladko.Czekamy kilka godzinek i szybki test podlacznie do usb i sprawdzenie czy dziala.EUREKA castle link wykryl regiel i wszystko gra.Na sammym poczatku sprawdzilem regiel na silniku szczotkowy,jeszce bez zamontowanego radiatora.Ciach ciach i dziala silniczek od drukarki. ;] Teraz przyszedl czas na feigao 7xl,tutaj nie chcialem ryzykowac i zalozylem radiator oczywiscie nie oryginalny aby nie miec problemow z przegrzewaniem sie jak to bylo ze starym radiatorem.Radiatro wykonalem ze starego chlodzenia dla proceora.Kilka ciachniec szlifierka kontowa,potem troche krawedzie radiatora wygladzilem i gotowe.Tak to wygladalo juz na reglu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a591c0671c9b3a76.html
Szybciutko do komputerka zmieniamy na brushless i juz feigao byl zamontowany do regla.Odpalamy ON i ponownie EUREKA.Bezszczotak dziala swietnie.Gaz na maksa i smiga-zyc nie umierac.Tak ja delikatnie potestowalem na dluzsza mete na srednich i niskich obrotach i caly czas dziala.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b35329e2a1baf824.html
Chwile pozniej po testach wstepnych zabralem sie do pisania tego wczesniejszego posta a regiel zostawilem wylaczony.W polowie zdawania relacji polstanowilem ze odpale i sprawdze ponownie to.Zalaczylem srednie obroty,ruszyl na chwile ( z okolo 10-15sec) i nagle silnik zaczal szarpac,dzialac nie rownomiernie,w ulamku sekundy chamowac i ruszac albo ruszac i stawac,ruszac.Na pierwszy zut oka wygladalo to takjakby jedna faza padla.Mysle no nic mam wrajczego jeszce jednego mosfeta zaraz sprawdze co tam sie stalo,czy cos sie rozlaczylo czy jak.Po zdjeciu radiatora okazalo sie ze wszystko jest podlaczone tak jak nalezy a mosfety sa sprawne.Niestety ale mamba max ma to do siebie ze mosfety znajduja sie po obu stronach plytki drukowanej i jedne sa chlodzoen i jest do nich latwy dostep do drugich juz nie.W tym momencie juz zwatpilem w cale te przedsiewziecie i zrezygnowalem,mamba poszla pod mlotek na allegro i dostalem 50zl.To juz nie na moje nerwy ;] Pozdrawiam i mam nadzieje ze moze komus sie to przyda.
PostNapisane: N maja 03, 2009 5:47 pm
Piekna opowiesc, kupa pracy, szkoda, ze nie wyszlo :(
Stawiam na wine kleju-lutow :/
Maciej Stąpór
PostNapisane: N maja 03, 2009 6:07 pm
na czysta logike tez bym stawial ze to wina tych lutow,ale normalne lutowanie nie wchodzilo w gre,te elementy byly laczone technologia SMD.Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.Przypuszczam ze czesc mosfetow z jednej fazy bbyla bardziej obciazona niz ta czesc ktora byla przylaczona przy pomocy tego kleju.Ale tak jak mowielm mosfety wklejane byly sprawne musial pasc ktorys z tych nie klejonych.A tam juz nie bylo mozliwosci dokladnie sprawdzenia ktory to poniewaz wszyste byly polaczone rownolegle i jak jeden byl walniety to jak podlaczalem te swoje urzadzonko do sprawdzania ich to wykazywalo mi ze kazdy mosfet z jednej z 3 grup (chyba odpowiadadajacych za jedna faze silnika-stad te szarpanie silnika) jest walniety.A ze mosfetow jest 18+18(druga strona) to wychodzi ze na jedna faze wypada 12 mosfetow i wylutuj teraz kazdy z nich i sprawdz ktory jest walniety...
PostNapisane: Cz cze 11, 2009 5:52 pm
Szkoda, ze sie nie udało. Moim zdaniem to przez ten klej, kto go polecił? taki klej przewodzi prad, ale nie o takim natezeniu, sa to za wysokie prądy na taki klej, napewno klej sie uszkodził przy tym pradzie i dlatego znikła faza. Elemęty sa dosyć małe, ale da sie to przylutować taką lutownicą ze szpiczastym grotem(kosztuje 15zł), wystarczyło przyłozyć elemęt i dotykać nóżek a napewno by sie złapały. W serwisie lutujacym lutownicą Hot Air z pewnością poradzili by sobie bez problemu. No ale nic szkoda ze sie nie udało do końca, bo kupe pracy poszło na marne.
PostNapisane: Cz cze 11, 2009 7:21 pm
Fakt klej nie bylo cudowne rozwiazanie,jednak jedyne..... Mam lutonice z malym grotem,okolo 1mm ale ona nic nie pomagala.Polutowanie nurzek ze scierzkami nie wchodzilo w gre,poniewaz tranzystor nagrzewal sie w sekunde i balem sie aby sie nie spalil.Poza tym trzeba bylo przylutowac zranzystor od dolu co bylo nie mozliwe bez sposobu "hot air" ktorego rowniez nie moglem wykonac bo skad sprzet???,wiec pozostal tak jak juz mowilem tylko i wylacznie klej.Co do padniecia po naprawie czegos,to gdybys uwaznie czytal to zaznaczylem ze nie padlo to co robilem a inne mosfety,poniewaz sprawdzajac odpowiednim urzadzeniem wyszlo ze te robione sa sprawne,a jakies inne musialy pasc.
