Teraz jest So wrz 05, 2026 9:36 am
PostNapisane: Wt wrz 30, 2008 11:27 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
siemka
jak w temacie zestaw Ezrun 9T
objawy takie ze po jakims czasie smigania nagle jak naciskam max na gaz to model dostaje czkawki zamiast ruszac
normalnie plynnie ruszy jak ja plynnie powoli dodaje gazu
objaw taki jak motor bez sania rano wlacze i ma czkawke zeby wejsc na obroty
ale to elektryk a nie nitro
co to moze byc ????
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 5:37 am
to objaw przegrzanego silnika ;)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 7:05 am
sprawdź na innym, naładowanym pakiecie, wygląda jakby się nie wyrabiał.
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:41 am
pakiety Nimh
3000 ah
5100 ah
7,2 V
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:47 am
a zapomnialem
jak wymienilem pakiet to bylo ok
moze to objaw wyladowania pakietu???
nie ustawilem w regielku odciecia po wyladowaniu
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:51 am
no to wszystko wiesz. Zmien nimh na cos normalnego.
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:59 am
Coś w stylu LiPo albo LiFe rozwiąże twój problem. Powiedz jeszcze że pakiety NiMH których używasz to stick pack-i typu Profitex w układzie === ze złączami Tamiya a wszystko będzie w 100% jasne :)
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 9:54 am
3000 to z conrada
5100 team orion
koncowki wyminilem na Goldy 4mm wyprodukowyne w Nimeczech
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 9:55 am
Ale stick-packi?
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 12:58 pm
no takie normalne 6 aku po 3 w rzedzie
ale na silniku GM Brilli i regielku tamya 302BK i te same aku packi tego nie bylo
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 3:03 pm
Ale tu są już inne moce. Pakiety najlepiej jesli juz musza byc nimh to niech będą poprzeczne ||||||
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 8:49 pm
To na pewno wina pakietów ustaw sobie odcięcie bo NiMH nie lubią rozładowywania poniżej 0.9V na cele czyli 5.4V cały accu. Na innym silniku nie było problemu bo jak napisał Kajman ten silnik ma większą moc. Jak pisali wyżej prze lutuj najlepiej pakiet tak |||||| i połącz jakimiś blaszkami pozłacanymi, w miare możliwości nie zaszkodziło by mu wyrównanie.
Pozdro Michoxx
Time Edge (klik)
GG: 11304258
