Teraz jest Cz lip 23, 2026 2:17 pm
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 8:47 pm
W instrukcji od swojego nowego regla (graupner profi v80r) przeczytalem ze jesli na silniku bede mial diode schotkiego to przy wlaczeniu wstecznego spale regiel, o co chodzi?? Zawsze piszą że ma być a teraz co?
Ostatnio edytowano Pn lut 11, 2008 9:31 pm przez Adrian Lutyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:27 pm
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
Dioda shottkiego ma byc tylko i wylacznie w reglach przod + hamulec i wtedy zapobiega uszkodzeniu regla natomiast w reglach ze wstecznym jest zupelnie nie potrzebna, ale czy spali twoj regiel tego nie wiem wiem tylko ze po zainstalowaniu diody w reglu 2 kierunkowym wsteczny nie dziala
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:30 pm
no wiec chlopcy napisali ze sie spali, wierze im na słowo, diody zdejmuje z silników :)
A jest sens montowac low esr kondensatory na reglu wciaz? I 1 czy 2-3 równolegle mozna/powinno się?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:37 pm
kondensatory na pewno nie zaszkodza, mozesz polaczyc rownolegle wtedy bedziesz mial wieksza pojemnosc, moga co najwyzej pomoc w 1:12 kondensatory sa niezbedne wiec warto je zamontowac <ja u siebie zawsze mam kondensator>
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:41 pm
ok, czyli jak kazde aku sie sumuje pojemnosc, to mile, jakies skutki uboczne moga wyjsc? I czy taka mala pojemnosc (4700) cos naprawde daje przy wiekszych pradach?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:53 pm
4700UF czy mF? w tym przypadku kondensatory filtruja nieco to nierowne napiecie i natezenie glownie po to zeby esc nie wariowalo
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 9:59 pm
4700uF/10V
zniosą przez chwilę 10,5v jak aku jest zdjęte z ładowarki myślisz? :)
http://www.allegro.pl/item301463068_low ... lowna.html
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 10:10 pm
powinny... ja elektronike radzilbym kupowac w sklepach typu tme.pl lub wekton.pl a nie na allegro wtedy masz wiekszy wybor i mozesz wziac kondensatory o wyzszym V i wiekszej pojemnosci
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 10:13 pm
teraz juz wiem :) Jak strzeli to zakupie tam, myslalem ze low esr nie ma wiekszych... tylko czy jest sens? jakie ty masz?
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 10:17 pm
ja mam jeden 4700UF do tej pory nie mialem problemow z pradem w 1:10 ciekawe czy da rade w scalpelu 4700
