Teraz jest So wrz 19, 2026 5:29 pm
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:47 am
W tt01 zrobiłem śwatła, użyłem fluxów poprzez oporniki, zasilanie wziąłem wbijając się w kable zasilające idące z regla do pakietu. Pytanie brzmi, czy to może być powodem zakłóceń pracy regla?
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:53 am
Bardzo możliwe, diody moga nierównomiernie pobierać prąd, przez co regiel dostaje prąd o zniekrztałconej częstotliwości - no cos takiego mnie sie nasówa na myśl. Moge źle mówic, więc niech ktos mądrzejszy w tych klockach się wypowie. :)
Panicz
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:55 am
Od razu powiem że to są 4 diody te z 4 nóżkami płaskie, idą przez oporniki 300przod/400 tył Ohm.
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:17 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
To nie same diody zakłócają tylko ich przewody doprowadzeniowe, każdy drut w którym płynie prąd wygenerowuje fale radiowe które generuje np. silnik podłączony do tego samego zasilania. Spróbuj skręcić przewody razem w skrętkę i przewinąć kilka razy przez mały rdzeń ferrytowy, to pomaga również na kablu od silnika i innych odbiorników prądu. Najskuteczniejsze są jednak dławiki 10-33uH założone tuż przy żródle zakłóceń np. silnik.
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:19 pm
Skąd takie dławiki wziąść, sklep elektroniczny będzie miał? I jak to się nazywa dokładnie i jak to założyć? :) Może przykładowe zdjęcie?
PostNapisane: N lis 11, 2007 9:27 pm
Same LED-y nie mogą być powodem zakłóceń. Przez oporniki pobierają stały prąd i same z siebie nie generują zakłóceń.
Na kablach zasilających są dosyć silne sygnały impulsowe od regulatora (PWM) - jeśli kabel do LED-ów leci gdzieś koło anteny lub odbiornika to może zakłócać. Skręcenie kabli powinno pomóc. Można też opornik wlutować nie przy diodzie, ale przy samym kablu od pakietu (na +) - opornik dosyć dobrze tłumi zakłócenia.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N lis 11, 2007 9:58 pm
Opornik jest zaraz przy wtyczce ktora wchodzi w gniazdko regla. Ale zaklocenia okazuje sie ze sa ogolnie,musze anteen inaczej wylozyc :(
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:22 pm
Takie będą najlepiej tłumiły , muszą być bezpośrednio podłączone jak najbliżej pakietu tak by filtrowały wszystko co pójdzie na kabelek z diodami.
http://www.allegro.pl/item265312358_dla ... 0450_.html
