Teraz jest So paź 17, 2026 2:18 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 11:17 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
Witam,mam problemy z kalibracja,
Najpierw:
wylanczam baterie potem przlacznik na off
podlaczam baterie
wciskam full gaz czekam 2 sek na wsicnieciu
potem wciskam full hamulec i czekam 4 pikniecia
przyciskam ponownie hamulec czekam 1 sek potem przyciskam ful hamulec czekam tak 4 pikkniecia potem daje neutrala
i mnie nie slucha nieraz pika ciagle zielone i pika lub czerwone jak to jest z tymi reglami ile mam trzymac na przycisku hamulca lub gazu?
prosze o odpowiedz z góry dziekuje
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
Ostatnio edytowano Cz wrz 06, 2007 2:37 pm przez Adam Fic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 11:58 pm
Czasami pomaga przestawienie rewersu na gazie. A trzymać zawsze trzeba cyngiel aż regiel da znać "muzyczką".
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 7:53 am
Masz zle wytrymerowany neutral. Podczas regulacji neutrala, kiedy regiel pipa i nie umie skonczyc sprobuj troche pokrecic trymerem gazu.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 8:12 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
oprócz tego, co napisali przedmówcy wyjaśnię dokładnie jak powinieneś przeprowadzić procedurę kalibracji:
1. ustawiasz na aparaturze wychylenia maksymalne gazu do przodu i do tyłu (EPA) na 100,
2. ustawiasz neutrum gazu na 0 (zero),
3. dobrze też aby krzywe gazu ustawione były linearnie (EXPOTENTIAL),
4. przy wyłączonym regulatorze włączasz aparaturę i dajesz pełen gaz,
5. włączasz regulator,
6. regulator (a tak na prawdę - silnik) zagra melodyjkę, zacznie "pikać" i błyskać ZIELONĄ diodą - przez cały czas gaz trzymasz wciśnięty na maksimum, aż do momentu, kiedy regulator zagra melodyjkę ponownie i zacznie znowu pikać, błyskając CZERWONĄ diodą - wówczas dajesz full hamulec i czekasz aż zagra melodyjkę (czasem trwa to dosyć długo, jednak przez cały czas trzymaj wciśnięty hamulec czekając cierpliwie), zacznie ponownie pikać i błyskać diodą POMARAŃCZOWĄ - wtedy puszczasz cyngiel gazu, aby ustawił się w neutrum - melodyjka zagrać powinna raz jeszcze - w tym momencie kalibracja jest zakończona.
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 5:45 pm
DZieki alll za wszystko,teraz juz wiem ale slaby ma hamulec i pomalu rusza dam ful gaz to go szczasa musze pomalutku a wstecznego wogóle niema:(,jak to ustawic aaby wejsc w stan programowania, bo cos ma pikac ile razyy z przerwami i wtedy sie akceptuje wiem jak sie nie akceptuje ful hamulec 1 sek a akceptacja ful gaz 1 sek?
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 6:14 pm
OK juz wiem ,a te pikania moze ktos rozpisac bo niemam wszystkich cche aby model jezdil z pelna predkoscia 100% gaz i hamulec i wsteczny
edit: a te pikain a co znacza?
1.
peep-peep-peep-peep-pause-peep
2.
peep-peep-peep-peep-pause-peep-peep-peep
3.
peep-peep-peep-peep
4.
peep-peep-peep-peep-peep-pause-peep
5.
peep-peep-pause-peep-peep-peep-peep-peep-peep
ale to skopmlikowane,mozecie mi wytlumaczyc co te podpunkty znacza znaczenie tego pipkania bo nieiwem które czemu sluzy.... czy dac yes czy no
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 7:02 pm
1.
2.
3.
peep-peep-peep-peep
4.
5.
sorki za of topic, ale Ty powinieneś juz chyba byc w grupie zawodników, napisz do admina w tej sprawie.
AE TEAM
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 8:17 pm
A masz instrukcję od regla Mamby? W instrukcji wszystko jest jasno opisane.
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 8:38 pm
Nie jestem pewien czy wszystko bo kupilem uzywke......
prosil bym aby ktos napisal przy kazdym punkcie czy mam zaznaczyc yes czy no
Funkcje:
1.breake/reverse type
2.Reverse throttle amount/brake strenght
3.cutoff voltage
4.timing advence
5.starting power
pakiet mam standardowy,wiec mam znaznaczyc yes czy no?
pozdrawiam serdecznie
ps:wypozycze kabel USB do mamby
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 8:58 pm
1. wiadomo, czy ma być wsteczny czy nie
2. "Siła" hamulca i wstecznego o ile jest włączony, ustaw 100% hamulec będzie maksymalny a na wstecznym model będzie jechał tak szybko jak do przodu.
3. odcięcie zasilania przy spadku napięcia pakietu, wedle uznania
4. ważny parametr, określa czy jazda ma być ekonomiczna czy dynamiczna
5. ustawienie "kopa" przy starcie
Opcje 3-5 nie ustawia się na YES lub NO tylko na określoną wartość.
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 9:12 pm
Ok:) wielkie dzieki Przemku,poradzilem sobie,jest to łatwiejsze niz sie wydaje :wink:
tylko jakos jak dam ful gaz to modelem szarpie nie idzie odrazu na maxxa musze pomalu zaczynac cyndzelek proporcjonalnie przyciskac,dlaczego sie tak dzieje?
a w powietrzu normalnie wszystko ok...
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 9:34 pm
Wygląda na uszkodzony pakiet?
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 10:19 pm
Jesli ci szarpie to ustaw start power na low. Nie wiem jak u ciebie to wyglada ale w mambie max sa 3 stopnie ustawiania, w twoim reglu mozliwe ze jest tak samo ale moge sie mylic.. Mozesz tez sprobowac pobawic sie timingami. Im nizsza wartosc tym wyzsza sprawnosc silnika ale mniejszy "power" - silnik mniej sie grzeje (oczywiste dla wyzszej sprawnosci). Masz mozliwych 5 poziomow od bardz niskiego do bardzo wysokiego.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 10:37 pm
Ustawilem na lowtiming advence i starting power,nic to niedalo,wydaje mi sie ze to wina pakietu, 0.63 A i pradu 7.40 a ladowlem go .... siadl czy co? marka GP niewiem co z nim robiono bo go dostalem... da sie go uratowac?
ps:z innej beczki a czy gdy bym zalozyl przejsciówki na kola 1/10 do mijego micrusa rc18t i zalozyl kola np: z bagusa;d mamba wytrzymala by to obciazenie?,ma jakies ograniczenia?
jaka temperatura maxymalnie moze miec silnik?
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 11:22 pm
Z tego co pamietam to byl tutaj podobny temat. Ktos opisywal ze mu silnik "przerywa" gdy dodaje od razu pelny gaz. Wina lezala po stronie silnika, a o ile mnie pamiec nie myli to wirnik byl zle ustawiony. Musialbys poszukac tego tematu.
Mozesz tez sprobowac jeszcze podlaczyc dwa pakiety rownolegle, z ktorych silnikch bedzie mogl pobrac teoretycznie dwa razy wiecej energii.
Nie powinno tak sie dziac ze silnik nie dziala jak powinien nawet przy uszkpodzonych pakietach. Mam dwa w domu rozjechane juz pakiety i fakt ze dzialaja tylko przez minute ale prad jeszcze oddaja, na tyle wystarczajacy zeby popalic oponki.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
