Teraz jest Pt paź 09, 2026 7:07 am
 Tytuł: Smart Control
PostNapisane: Pt lut 16, 2007 11:06 pm
Dołączył(a): Cz lut 15, 2007 6:21 pm
Witam was i mam pytanie czy ktoś ma regiel smart control 20 ? co o nim sądzicie? czy jest wart uwagi? mam zamair włożyć go do mojej TL-01 silniczek standard :) ale niedługo pewnie zmienie na cos lepszego :P
Aha i moze mi ktoś powiedzieć co sie dzieje jeżeli na wstecznym samochodzik jeżdzi szybciej niz do przodu i hamulec działa tylko na wstecznym a gdy jadę do przodu to już ten hamulec nie jest taki skuteczny ?
TL-01
Acoms Hayabusa 40MHz AM
Smart Control 20
gg2210868
PostNapisane: So lut 17, 2007 8:59 am
Dołączył(a): Pn sty 23, 2006 6:41 pm
Jeśli występuje taka sytuacja to na 90% masz zamienione kabelki od regla do silnika. Zmien + z - i sprawdz jak bedzie działac.
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:16 am
gdy zmienie kabelki wtedy dajac gaz samochodzik jedzie na wstecznym wiec to raczej nei to i po nocy zauwazylem ze jezdzi troche szybciej ale i tak na mechanicznym jezdzil szybciej :/
TL-01
Smart Control 20
gg2210868
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:19 am
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
jest na to prosty sposob.
zmien kabelki wychodzace dosilnika, + na - i odwrotnie.
wtedy bedzie jechal do tylu.
nastepnie zmien avers/rewers w apce.
bedzie dzialalo.
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:21 am
tylko powiedz mi jeszcze jak to zrobić w hayabusie ? :) bede bardzo wdzieczny
odkryłem właśnie ze cały czas mam zmieniony wsteczny z jazda do przodu przypomniało mi sie ze w reglu mechanicznym kabelki miałem połaczone na odwrot i dopiero wtedy samochodzik jechał do przodu tylko prosze niech ktoś mi powie jak zmienić w aparaturze zeby było standardowo :)
TL-01
Smart Control 20
gg2210868
PostNapisane: So lut 17, 2007 11:05 am
Nie mam tej apki ale zapewne jest to standart. U mnie są przęłączniki "st"- (stering) czyli skręt i "th" czyli przód tył. Przełącz tylko ten "th" i wszystko powinno grac.
PostNapisane: So lut 17, 2007 11:19 am
mam st. trim th.trim i jakis jeden neioznaczony ktorym reguluje sie promien skretu i jak przytrzymam gaz to tym moge dawac od 20-130 szybkosc jezeli ustawie 20 i na maxa gazu dam to samochodzik ledwo jedzie :) a 130 to szybko a th.trim to ustawianie serva jak w st trim i nadal nie wiem co zrobic :P
TL-01
Smart Control 20
gg2210868
PostNapisane: So lut 17, 2007 11:45 am
th.trim to jak sama nazwa wskazuje sterowanie gazu. Więc powinno się tym zmieniac. nie wiem juz o co chodzi
PostNapisane: So lut 17, 2007 11:54 am
Dołączył(a): N gru 10, 2006 11:47 pm
To jak dojedziesz do 20 puść i jeszcze raz przyciśnij i przytrzymaj Powinno się przestawić, na wyświetlaczu zapali się rev. Oczywiście trymem gazu :)
Życie jest jak gulasz. Nigdy nie wiesz na co trafisz.
Losdesperados Rally Team
TA-04R Rally
Custom TLT Chevy Blazer K5
Axial Scorpion
PostNapisane: So lut 17, 2007 12:26 pm
powiedzcie mi jeszcze tylko jak jade do przodu to jaki kolor lampki na reglu powinien byc :) serdecznie dziekuje za pomoc
TL-01
Smart Control 20
gg2210868
