Teraz jest N wrz 27, 2026 11:04 am
 Tytuł: Mamba MAX
PostNapisane: Pn sie 28, 2006 10:36 am
Czy ten regulator jest wodoodporny?
PostNapisane: Pn sie 28, 2006 1:21 pm
Podobno tak, ale port mini USB bez zamkniecia zle wrozy. Uzytkownicy adaptuja zatyczke od aparatow cyfrowych lub zaklejaja go tasma izolacyjna. Raczej w celu uzyskania pyloodpornosci.
Z drugiej strony ESC malej mamby w dziurawej koszulce termokurczliwej jest wodoodporny. http://www.rcbros.com/reviews/cc/Mreview.wmv
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt sie 29, 2006 2:46 pm
pozwolę sobie zacytować odpowiedź z suportu CC:
The controllers are sprayed with silicone conformal coating to give some protection against water. They are not truly waterproof though. No controller is because the connections between the boards and the connection between your battery and the controller are not waterproof. All other parts on the controller are though.
W wolnym tłumaczeniu ESC jest pokryte silikonową warstwą lakieru zabezpieczającego w spray'u (tak na marginesie KAŻDY ESC powinien być) aby uzyskać pewną odporność na wodę. Ale tak naprawdę nie jest w pełni wodoodporny, ponieważ połączenia pomiędzy płytką ESC a zasilaniem nie są wodoodporne.
Jak rozumiem, port USB również, zapytałem o to także.
Czyli nieźle.
