Teraz jest So sie 01, 2026 7:45 am
PostNapisane: Pn lip 24, 2006 10:41 pm
Dołączył(a): Cz mar 10, 2005 10:30 am
Poszukuje instrukcji do regulatora GM V12XC , z góry dziekuje za pomoc.
Waldemar Wolak
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:40 am
na stronie GM`a znalazłem instrukcję do V12 (bez XC): http://www.gm-racing.de/rwdownload/index.php?dl=20 - niestety, ich strona kiepsko działa w tej chwili i nie udało mi się sprawdzić jaka jestr różnica między V12 a V12 XC.....
 Tytuł: regulator
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:23 pm
Dołączył(a): Cz sty 22, 2004 9:38 pm
Waldek,pewnie jeszcze chciałbyś żeby była po polsku?
włącz nadajnik,włącz regulator i natychmiast wduś raz setup,zacznie migać czerwona dioda,potem zielono-czerwona lub zielona(różnie to bywa) wtedy szybko pociągnij gaz i daj hamulec,neutrum.To jest pierwsze standartowe ustawienie dalsze to ci powiem przy grillu i zmrożonej pepsi
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:26 pm
Marian szykuj kolę na Goślinę.... :D (masz kwarce?)
 Tytuł: kwarce
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 8:54 pm
mam trzy kpl,ale nie mam lodówki
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 9:38 pm
Dzięki za pomoc.
Gril jak najbardziej, mrożona cola również i "Złoty sznureczek" -- Prawda Panie Leszku?
Goślina niestety nie.
Dziękuje Rafał za podpowiedż.
Marian jestem wielojezyczny.
Waldemar Wolak
 Tytuł: regulator
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 10:30 pm
Waldek,zobacz czy ten regulator nie jest programowany z komputera,ja mam program ale przez złącze com,może też być programowany z ładowarki GM-VIS z nowym softem.
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 10:21 am
Cześć Marian
Nie jest programowany z komputera i nie jest programowany z ładowarki.
ma przycisk do programowania i diodę led. Dodatkowo jest w nim równiez regulacja temperatury 30 stopni 70 stopni i 110 stopni.(pokrętło regulacyjne - potencjometr).
Waldemar Wolak
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 11:27 am
Dołączył(a): Śr sty 21, 2004 12:08 am
Waldemar Wolak napisał(a):
... Dodatkowo jest w nim równiez regulacja temperatury 30 stopni 70 stopni i 110 stopni.(pokrętło regulacyjne - potencjometr).
To jest ograniczenie prądowe ;)
Paweł A. Szymański
 Tytuł: REG
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 4:34 pm
Tak Waldek,Paweł ma racje to trzecie pokrętło reguluje prąd i zależy jakim modelem jeżdzisz i na jakim podłożu ,taką wartość ustawiasz.
Ja ustawione moje mam na maksa i jakoś do tej pory działają.
Uważaj na odwrotne podłączenie aku,wystarczy dotknięcie i już lecą kondesatory( ja ich spaliłem z setkę ale jest w Bieruniu imć pan Gawlik,tak że się tym nie przejmuj,montuj i pal gumy albo kondesatory)
Marian!!!!!!!!!!
ps: próbuję wystartować w Nowym Sączu.
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 9:15 pm
Dzięki Paweł za sprostowanie.
Marian bedzie bardzo mił spotkać sie z Tobą w Sączu.
A co z zaawansowanym programowaniem Marian?
Waldemar Wolak
