Teraz jest Cz wrz 17, 2026 10:09 am
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 9:46 am
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2005 2:44 pm
witam
posiadam regulator Hitec EZX-R PRO w ktorym nagle przestal dzialac wsteczny. w tej chwili jest tylko przod i hamulec. w momencie kiedy naciskam wsteczny dioda zapala sie na zielono ale regiel nie podaje pradu. a w momencie dodawania gazu grzeja sie stasznie nawet bez oprow na silniku tylko dwa tranzystory z 5. co moze byc nie tak. w srodku nie widac zeby cos sie spalilo lub odlutowalo. pomocy!!!!
CROSS TIGER (BONZER) PO MAŁYM TUNINGU ;)
silnik Graupner Grand Prix Stock 17x2, regiel Hitec EZX-R PRO 140Amp, amorki od T-Maxx-a 11cm
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 12:03 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Możliwe, że popaliły się tranzystory od wstecznego, na jakim silniku jeździsz (ile prądu pobiera?) i jaki prąd maksymalnie wytrzymuje regulator?
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 12:07 pm
regiel ma niby ograniczenie 17t ale wytrzymuje 140 A chwilowego i 96A ciaglego a silnik to 17x2 i max produ to 26A
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 2:35 pm
Nie zalał się czasem wodą?
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 3:04 pm
nie jest suchy i ustawiony tez jest dobrze. poprostu nagle przestal dzialac i nie bylo efektu oslabienia poprostu nagle zdechl
PostNapisane: Cz cze 29, 2006 3:36 pm
Ale podczas jazdy przestał działac? Czy jak sobie model stał na pólce?
Panicz
PostNapisane: Pt cze 30, 2006 9:50 am
juz sam nie wiem ale poprzedniego dnia jezdzilem i bylo wszystko ok a na nastepny dzien chyba juz od poczatku nie dzialal ale nie jestem pewien
PostNapisane: Pt cze 30, 2006 12:04 pm
CZekaj to Twoj Bonzer robi wheelie? Jak tak to masz byc moze powód niedziałania wsteka, tranzystory nie wytrzymały takich spadków napięc i sie popaliły.. Tylko podejrzewam, no ale cóz znajdź kogos ktyo sie zna pomierzy częsci regla i powie ci co sie stało. Jak tranzyst, to nie są one tragicznie dorogie...:)
Panicz
PostNapisane: Pt cze 30, 2006 12:40 pm
Jesteś pewnien tej diagnozy?
Że tranzystory popaliły się od spadków napięcia?
PostNapisane: Pt cze 30, 2006 12:42 pm
i chyba tak zrobie. wylutuje wszystkie tranzystory i wymienie na nowe (chyba ze wyjdzie drozej niz nowy regiel ;)). mam tylko nadzieje ze to nie sa jakos specjalnie dobierane tranzystory.
PostNapisane: So lip 01, 2006 10:46 am
usterka zlokalizowana i usunieta. okazalo sie ze sie popalily sciazki na plytce regulatora (wiecej wyjasnien i zdjec w temacie "dla chcacego nic trudnego" ;))
cron
