Teraz jest Cz wrz 17, 2026 10:46 am
PostNapisane: Pn lip 03, 2006 7:08 pm
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 10:05 pm
witam jak zaprogramować regiel tamiyi standardowy bo włączam i mi piszczy i nic nie reaguje nawet skręt. regiel to TEU-101BK. prosze o szybką odpiwedź.
DF-02 odszedł :(:(
teraz będzie asso RC18T :D:D(kopia:P)
www.rcszczecin.oz.pl <---- forum modelarzy w szczecinie.
PostNapisane: Pn lip 03, 2006 7:10 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
http://rojna.pl/download/45029.jpg
Paweł
PostNapisane: Pn lip 03, 2006 7:31 pm
dzięki za linka ale robie według instrukcji i nic sie nie dzieje. o co to może chodzić?? pomocy :( :( :cry:
DF-02 odszedł :(:(
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 9:02 am
A masz podłączone wszystkie kabelki?
Regulator kupiłeś nowy czy używany?
Paweł
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 10:03 am
regiel jest nowy z modelem w zestawie (tt-01) a kabelki wszystkie podłączone tylko te od silnika nie bo było napisane żeby nie podłączać.(ale prubowałem też z podłączonymi).
DF-02 odszedł :(:(
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 10:39 am
no czekaj
podłączasz pakiet pod regiel, regiel do odbiornika (czarny przewód na zenątrz odbiornika z brzegu), włączasz nadajnik, włączasz przełącznik regla, jesli serwo skrętu jest podłaczone powinno normalnie działać
jeśli nie działa to problem leży nie w reglu tylko w nadajniku/odbiorniku/pakiecie.
Jesli serwo skrętu działa normalnie to wciskasz set aż dzioda zacznie migać pojedynczo, dajesz gaz na ful i wciskasz set aż dioda zacznie migać podwójnie, potem ful wsteczny i znów set.
Kanałów nie pomyliłeś w odbiorniku?
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 12:22 pm
próbowałem teraz podłączyć do innego modelu ten regiel i do innej apki i też nic sie nie działo. serwo nie reaguje. czyli robie tak włączam apke potem regiel i widze jedno mygnięcie diody a potem zaczyna szybko migać wciskam przycisk SET potem gaz na full i SET i hamulec na full i SET. powinien sie ustawić ale w dalszym ciągu nic nie działa a dioda dalej miga tak jak na początku.
DF-02 odszedł :(:(
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 12:42 pm
Moze przeszkadza mu Twoj dwunastowoltowy pakiet?
W tymze (notabene zadziwiajaco dobrym po kilku drobnych przerobkach) reglu jest bezpiecznik. Prawdopodobnie nie podoba mu sie tak duze napiecie.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
Ostatnio edytowano Wt lip 04, 2006 12:47 pm przez Maciolus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 12:44 pm
jak dioda szybko miga to odbiornik nie ma zasilania
podłączyłeś przewód zasilający odbiornik z regla (dwużyłowy), czy tylko przewód do kanału 1 (trzyżyłowy) ?
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 1:28 pm
uwaga ten regulator nie ma BEC'a podaje na odbiornik napięcie z pakietu! Jak masz 12V pakiet to się możesz zdziwić.
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 2:22 pm
no to tak w tt-01 mam pakiet 7,2 bo to kolegi jest:) a w tym reglu są 2 kabelki do odbiornika ten BATT(dwużyłowy) i CH2(trzyżyłowy) to oby dwa podłączyć????
DF-02 odszedł :(:(
PostNapisane: Wt lip 04, 2006 9:45 pm
tak
tylko teraz pytanie czy odbiornik ma BEC?
miałem do tego regla podłączone dwa odbiorniki. Sanva miała BEC, teraz jest Bycmo i czy ma BEC pojęcia nie mam. Jedno jest pewne, wszystko działa jak należy
