Teraz jest So wrz 12, 2026 5:09 am
 Tytuł: IRL 3803
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 6:58 pm
Dołączył(a): So kwi 15, 2006 10:49 am
Witam !! Czy ktoś na takich mosfetach zmieniał silnik ze standartów 27T na lepsze ??? można na nich jeździć 17T ??? A jak nie to na jakich mosfetach pośmigam na Venom Fireball 17X2 ??? Prosze o porade ! Pozdrawiam !!
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 9:56 pm
Dołączył(a): Wt lis 15, 2005 8:10 pm
z tego co wiem tranzystory irl 3803 wytrzymują 120 A prądu ciągłego i 40 chwilowego
więc na silniku 8T pośmigasz :twisted:
pewnie masz regiel z jakiegoś tigera itp??
jeżeli tak
to popraw ścieżki na płytce bo standardowe wytrzymują 19-20T
bonzer na części
x-mods
HPI MT2
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 1:50 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Sam mam regler bez limitu na 4 tranzystorach IRL2203 ktore sa troszke gorsze od tych wymienionych, wiec chyba nie bedzie problemu, o ile uzyjesz rownolegle kilku sztuk bo 1 to sie bedzie grzal chyba nawet na mabuchu.
A do poprawiania sciezek musi byc czysta cyna z domieszka srebra i podwyzszona temperatura topnienia a nie to ogolnie dostepne badziewie z polowa olowiu ktory sie topi w sloncu ;)
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 4:05 pm
z tego co wiem to chyba mogą być w tym reglu <regiel od Buggy Max 4x4 HSC > mogą być 2 x IRL3803 albo 4 x IRL 2203 . Czyli jak by było lepiej więcej słabszych czy mniej mocniejszych ??? Czy mogą być 2x IRL3803 + dodatkowo radiatory do kostek RAM żeby bezpiecznie śmigać na 17 lub 15T ?? ???
PS : A na tym 4x2203 jaki masz silnik ??
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 4:09 pm
z tego co mi sie wydaje, to zawsze są 4 szt.. nie spotkałem się z dwoma ;)
PostNapisane: Wt maja 23, 2006 4:41 pm
właśnie chciałem zgłosić bląd żeczywiście są 4szt :lol: . Sorka i pozdro !!
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 6:28 am
Oprócz prądu maksymalnego wazna jest rezystancja tranzystora w stanie włączenia, jest to związane ze stratami mocy na tranzystorze.
Przykładowo dla tranzystora z opornoscią 0,06 Ohma przy prądzie 20A będzie wydzielała się moc
P=I*I*R
czyli
20*20*0,06 = 24 waty.
To dlatego stosuje się kilka tranzystorów równolegle (zmniejsza się wypadkowa rezystancja). W tym przykładzie przy 4 tranzystorach równolegle łączne straty na nich wszystkich będą:
20*20*(0,06/4) = 6Watów
Czyli mniej ciepła w reglerze, a wiecej mocy na kołach :)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 8:15 am
Tranzystory w regulatorach samochodowych (dwukierunkowych) nie są łączone równolegle. Są one połączone w mostek. W czasie jazdy zawsze pracują tylko dwa z nich połączone w szereg. Pozostałe dwa pracują w czasie biegu w przeciwną stronę. W układzie pracy bez wstecznego na nich realizowany jest hamulec.
Tranzystor IRL 3803 ma rezystancję 0,006 oma a nie 0,06, zaś tranzystor IRL 2203 ma 0,007 oma. W tym świetle trochę inaczej przedstawia się sprawa spadków napięć i mocy traconej na tym elemencie.
Zanim coś napiszecie sprawdzajcie wiarygodność danych!!
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 8:45 am
Mój regulator ma po dwa 3 tranzystory równolegle do jazdy w przód i po 2 do wstecznego, razem 10 sztuk :).
Wartość oporności i prądów podałem dla ilustracji zasady i celowości łączenia równolegle (szczególnie słabszych tranzystorów). Rzeczywiście cały czas była mowa o konkretnych tranzystorach i powinienem sprawdzić :oops: .
Jesli mamy być aż tak precyzyjni, to dodam jeszcze, że rezystancja 0,006 Ohma jest przy 10V na bramce, ale już 0,009 Ohma przy 4,5V. My mamy zasilanie gdzies w połowie, co przy 20A daje łączne straty rzędu 7W na dwa tranzystory czyli konieczny jest radiator. Przy prądach 40A moc rośnie już ponad 25W.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 8:56 am
A możesz jeszcze podać typ regulatora?
PostNapisane: Śr maja 31, 2006 4:28 pm
To regler kupiony ładnych kilka lat temu, dokładnie nie pamiętam ale chyba hitec-a. Siedzi zabudowany wenątrz korpusu buggy Nikko, musiałbym rozkręcić spory kawałek auta, żeby go teraz obejrzeć.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr cze 07, 2006 6:39 pm
Oj chyba przesadziles. Jeszcze nie widzialem reglera z tranzystorami w ukladzie H ktory nie mialby tranzystorow montowanych rownolegle :) Zwykle producenci daja 2x3 na przedni biegi i 2x2 na tylny bieg, razem 10 szt , ale ta cyfra moze sie zmieniac.
Moze chodzilo Ci o jakies najnowsze reglery z gornej polki, bo te ktore ja widzialem to byly zwykle starsze popularne modele praktycznie stockowe.
EDIT: Poza tym, w ukladzie H rezystancja tranzystorow sie podwaja w obwodzie, wiec zawsze to lepiej dac rownolegle pare szt
TA-02 Touring Car
