Teraz jest Pn wrz 21, 2026 7:37 am
PostNapisane: N lut 05, 2006 12:04 pm
Dołączył(a): Pn sie 08, 2005 12:03 pm
Witam. Koledzy mam taki problem :( Nie wiem, co jest zgrane, ale jak podłączę regiel do akumulatora, po kilku sekundach zaczyna się coś palić :( dymi się i śmierdzi, jaką substancją. Rozebrałem ten regielek. Na pierwszy rzut oka nie ma nic, wszystkie profesorki, całe, ale jak popatrzę (od dołu) to w pewnym miejscu jest płytka czarna :(. Nie wiem jak nazywa się ta część gdzie jest to czarne (spalone miejsce), ale może trochę namierzę. Otóż, jest to cześć, do której jest mocowany radiator. Jest to taka płytka metalowa, z jakimś plastikiem. I tu właśnie pod jednym z nich na stykach z płytką jest ta czarna spaleńzna. Zauważyłem też, że ten głupi przedmiot jest pęknięty (trochę mokry). Co ja teraz mam robić :?: Czy da się to jeszcze naprawić, czy cały regiel do wyrzucenia :cry: Proszę o pomoc i wskazówki. Dzięki :( (dadam że jeżdżę już od miesiąca na tym regielku i nic takiego się nie działo :( )
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
FG Monster Beetle ;) 40.675 CH51
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 12:48 pm
Z tego co zrozumiałem to poszedł Ci tranzystor/tranzystory.
Jeśli to tylko one to po wymianie powinno być ok, trzeba również spr czy ścieżki na pcb są całe
XRAY M18
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: N lut 05, 2006 2:09 pm
NIe wim jak scieszki bo w tym miejscu jest cały czarny. A czy taki tranzystory do regla można kupić w zwykłym sklepie elektronicznym :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 2:18 pm
A jaki to tranzystor?
A płytke delikatnie spróbuj oczyścić i spr ją miernikiem
XRAY M18
PostNapisane: N lut 05, 2006 2:37 pm
Wiesz ma kolege elektryka, on mi z tym pomoże. A jaki to tranzystor to nie wiem :? Ale powiedz od czego to się mogło stać :?: Jeździłem czały czas po mieszkaniu, silnik mam standart 27 zwoji. Po każdej jeździe regiel był zimny, a tu dziś jade nagle blokuje się na gazie i nic, nie mogę zrobić odłączyłem akus i przedstał. Potem regiel przestyk, i znowu sprubowałem i model pojeździł trochę normalnie, i znowu dym. :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 2:41 pm
Luki napisał(a):
A jaki to rezystor to nie wiem :?
Po pierwsze tranzystor a nie rezystor, a jaki to się musisz dowiedzieć żeby kupić odpowiedni, na jego obudowie pisać będzie jaki to jest.
Czym to mogło być spowodowane, może zwarciem, może złym podłączeniem regla a równie dobrze mogło się to zrobić samo
elektryka czy elektronika bo to zasadnicza różnica, bo elektryk to Ci tu zawiele nie pomoże
XRAY M18
PostNapisane: N lut 05, 2006 3:27 pm
Złe podłączenie napewno nie, bo pisałem wcześniej że jeździłem już na tym reglu od miesiąca. A powiedz mi skąd mam wiedzieć jakie oznaczenie ma ten tranzystor :?: W instrukcji nic nie pisze :(
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 3:49 pm
Nie w instrukcji, tam chyba nigdy takich rzeczy nie napiszą
Napis jest na obudowie samego tranzystora
XRAY M18
PostNapisane: N lut 05, 2006 4:31 pm
OK znalazłem :) Jest to IRL3803. Znalazłem taki też w jednym ze sklepów elektrycznych. >> http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?t ... dio=&idp=1 I mam pytanie :?: Czy on będzie pasował :?: Wiem nazwa jest ta sama, ale czy jego parametry zgadzają się z tym co są orginalne w reglu :?:
Edit: Tu masz linka do regla: http://www.riku.com.pl/catalog/product_ ... 32fb89ab6b
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 4:36 pm
Tak możesz go tu śmiało kupić, tme to bdb sklep ELEKTRONICZNY (w elektrycznym to możesz gniazdko albo bezpiecznik do domu kupić)
Tylko pamiętaj żeby kupić go we właściwej obudowie (patrz zdj.)
XRAY M18
PostNapisane: N lut 05, 2006 5:04 pm
Wiem ;) DZIĘKI za pomoc :) Pozdrawiam ;)
GG:7897995 :)
PostNapisane: N lut 05, 2006 5:29 pm
Jeszcze jedno, niewiem jaką masz lutownice i jak z twoimi umiejętnościami lutowania ale uważaj żeby podczas lutowania nie przegrzać ani tranzystora ani ścieżek na płytce. No i koniecznie spr czy te ścieżki są całe
XRAY M18
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 1:00 pm
Witam Ponownie. Mam takie pytanie :?: Czy po tej awari regla (spalenie) mógł się uszkodzić akumulator, czy silnik :?: Dziś założyłem stary regiel mechaniczny i model zachowuje się tak, jak by brakowało mu mocy. Akumulator naładowałem do pełna, a model doś wolno startuje, a dopiero potem jedzie. Serva też zachowują się tak, jak by był wyczerpany akumulator ( wariuje). Proszę o pomoc :!:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 1:26 pm
Zmierz napięcie na aku i na serwie
XRAY M18
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 2:56 pm
Przed wsadzeniem akumulatora do samochodu miałem napięcie 7,8V
GG:7897995 :)
