Teraz jest Cz sie 06, 2026 1:52 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: So gru 24, 2005 8:57 am
Witam. Mam mambe i do tego regulator nie orginalny ponieważ jest zepsuty, a regulator Mtroniks Genesis 40 coś takiego ( http://www.model-fan.com.pl/index.php?d ... f51eacac93 ), ktory nie chce się zaprogramowacć. W instrukcji jest napisane gdy po włączeniu zapali się zielona dioda wcisną przepustnice na maxa, a gdy zapali się czerwona cisnąć minimalnie(hamulec) i następnie regulator ma wydac dżwięk wtedy oznacza to że jest zaprogramowany. U mnie jest jednak na początku wszystko dobrze cskam gaz a nastepnie hamulec i pózniej pojawia się sygnał trzy dzwiekowy , który wedlug instrukcji oznacza że regulator nie widzi różnicy między maxymalnym i minimalnych wychyleniem przepustnicy. Natomiast gdy zaprogramuje go przy zielonej lampce na haulec i na czerwonej na gaz wszystko jest OK z tym ze przy wciśniętym gazie na maxa jest neutral i wogóle nie ma wsteczngo. Prosze o pomoc bo nie wiem co mam zrobić.
PS. regulator podłączony jest do bateri czerwony plus czarny minus i sa trzy kable do silnia czerwony płaczony z czerwonym żółty z czarnym i niebiewski z białym, a wtyczka znajduje sę w drugim kanale odbiornika
Edit: Przestawiłem w aparaturze działanie 2 kanału i teraz juz mam neutral na hamulcu a na neutralu połowe gazu, co zrobić żeby neutral to neutral a gaz to gaz???
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 7:48 pm
Dołączył(a): Cz gru 01, 2005 10:45 pm
To jest regulator LOTNICZY a nie samochodowy i nie obsługuje wstecznego. Tego typu konstrukcje przeznaczone są do konkretnego typu napędu - silnik lotniczy ma inną, mniej wysiloną charakterystykę pracy. Silnik samochodowy z kolei bardziej wymagającą, co m.in. jest powodem wysokiej ceny regulatorów. Za parę dni będę miał dokładne tłumaczenie instrukcji i może to coś wyjaśni.
Dariusz Matuszak
Model-Fan
Łódzki Sklep Modelarski
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 12:47 am
Michale to jest ten "zestaw" z ogloszenia na naszym forum (mamba+regiel za 300zl)?
Jesli tak to sprzedawca powinien byc...
PostNapisane: N sty 01, 2006 10:25 pm
Instrukcja przetłumaczona dokładnie ( i dosłownie)
http://model-fan.com.pl/index.php?d=produkt&id=38
Dariusz Matuszak
Model-Fan
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 9:04 am
Witam miałem już takową instrukcję przesłana razem z regulatorem, nieskutkuje widocznie ten regulator jest do samolotów więc będe oddawał cały zestaw sprzedającemu.
pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
