Teraz jest Pn wrz 21, 2026 9:36 am
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 12:49 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Po ostatniej jeździe coś dziwnego stało się z regulatorem. Nawet, gdy bardzo lekko wciskam cyngiel, silnik od razu wchodzi na max obroty. Dioda świeci jak powinna, czyli wygląda to, jakby regiel ''wiedział'' ile gazu daję, a do silnika i tak wysyła prąd na najwyższe obroty. Czy da się coś z tym zrobić? Próbowałem już programować kilka razy, ale problem nie znika.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 9:41 pm
Nikt nie ma pomysłu co zrobić?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 7:19 pm
Dołączył(a): Śr mar 10, 2004 10:15 pm
podłącz jakiś inny silnik i sprawdź czy dzieje się to samo, może to nie wina regulatora
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 8:13 pm
Najpierw bym sprawdził regler na innym kanale w aparaturze.
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 8:23 pm
Ja też tak miałem.
Mam apkę z możliwością zapamiętania 10 modeli i regiel programowałem na 1 kanale/programie a pozniej załączyłem apkę na kanale np.2 lub 3 i też mi regiel wariował.
Więc jeśli masz taką apkę gdzie może zapamiętać więcej niż jeden model to może to jest przyczyną.
Jeśli to jednak nie pomoże to może masz źle ustawione trymery.
Jeśli żadne z tych rzeczy nie pomoże to już nie wiem.
Paweł
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 9:20 pm
Niedawno poszedłem do znajomego elektronika. Powiedział, że spalił się jeden z tranzystorów typu MOS-FET. Jutro jadę po nowy element i będę lutował.
Nie jest to wina silnika bo próbowałem na innych. Aparatury też chyba nie, ale zobaczymy. Kupiłem inny regulator, więc sprawdzę ją nim.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 7:07 pm
działa?
PostNapisane: So lut 04, 2006 11:23 am
Mam nowy MOS-FET. Niestety nawet po jego zmianie regulator nie działa prawidłowo. Gdy trzymam model w powietrzu koła się kręcą i wszystko jest dobrze. Kiedy model dotyka podłoża po przejechaniu kilku metrów włącza się system zabezpieczający (taki sam jak przy zalaniu wodą). Kiedy wyłączę i włączę model znowu dzieje sie to samo. Sam nie wiem co o tym myśleć...
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: N lut 05, 2006 12:44 am
drugi mosfet do wymiany, lub źle zmostkowane termicznie zabezpieczenie.
