Teraz jest So wrz 05, 2026 9:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So lut 02, 2008 9:07 am
Wracajac do tematu firmware. Zastanawiam sie, czy dalej w rezonans beda wpadaly zle przykrecone srubki i czy beda odpadaly enbell'e z Feigao XL.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: So lut 02, 2008 12:18 pm
tak bo to są bardziej uwarunkowania mechaniczne. Mniesię silnik ostatnio odkręcił i z takim trudem dorabiane z mosiądzu zębatki poszły...
PostNapisane: So lut 02, 2008 12:32 pm
Mechaniczne bezdyskusyjenie, ale teraz polozenie silnika jest inaczej probkowane, jego ruch gladszy, a temperatura nizsza.
Moze ten niezauwazalny wczesniej cogging wysokich obrotow byl odpowiedzialny za takie zjawiska?
Maciej Stąpór
PostNapisane: So lut 02, 2008 12:38 pm
szczerze mówiąc wątpię, bezwładność rotora jest i wysokie obroty nie dają szansy na cogging w wysokich obrotach. To jednak inaczej działa.
PostNapisane: So lut 02, 2008 12:42 pm
Dlaczego wiec temperatura jest nizsza?
Zaczalem przygladac sie plikom Castle Link 3.04.
1. W katalogu images znajdziemy grafike Monster Max
2 W pliku settings znajdziemy wzmianke o:
- Mamba25V2
- Mamba35
- Mamba Pro
- Sidewinder Micro
- Mamba Max Pro
- Monster Max
Inzyniwrowie z CC nie nudza sie wiec :)
Maciej Stąpór
PostNapisane: So lut 02, 2008 7:51 pm
Wystarczy by inny był kąt komutacji, inny czas trwania impulsu, inna częstotliwość kluczowania.
Niekoniecznie musi to wywoływać ruch skokowy.
A jeśli chodzi o odkręcanie to moja teoria jest taka:
60 000 rpm plus zębatka 20. I ząbki sobie "biją" to bije z częstotliwością 20kHz, a druga harmoniczna to już ultradźwięki. Jak ktoś ma siłę to może policzyć dla jakich długości (długość, grubość detalu) na ten przykład podczas rozchodzenia się w aluminium będzie się tworzyć fala stojąca, a co za tym idzie rezonans.
A wtedy się wszystko odkręca...
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 1:58 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
Castle Link 3.11 , firmware 1,17, motor timing lowest, wydaje mi się ze duzo wolniej model sie rozpędza niz jak miałem firmware 1,09, płynniej rusza, zobacze jak z czasem jazdy na pakiecie, jesl mam Spectrum to poprawie dużo jeśli dam arming time 1 sec?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 2:24 pm
Mniejszy timing powoduje pewnie twoje odczucie nizszej mocy. Za to dostajesz nizsze temp silnika, wieksza wydajnosc jego pracy i dluzszy czas smigania na pakiecie. Mowa oczywiscie o silniku dwupolowym.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 2:37 pm
No ale w firmware 1,09 tez miałem na low timingi, to coś się jeszcze zmieniło?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 3:24 pm
Musisz na nowo skalibrowac MM ze Spectrum. ESC prawdopodobnie nie widzi pelnego wychylenia gazu.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:31 pm
A zwiększenie timingu będzie powodowało grzanie się silnika, ale czy może go uszkodzić?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: So paź 18, 2008 8:47 am
Przegrzanie moze uszkodzic silnik. W B44 nie ma przeciez wentylacji.
Maciej Stąpór
PostNapisane: So paź 18, 2008 5:16 pm
Dołączył(a): Śr wrz 17, 2008 12:08 pm
A żeby uszczelnić nie możecie po prostu potraktować regulatora silikonem? Zalać albo płytkę albo obwód wokół pudełka i ewentualnie posmarować choćby masłem żeby się silikon nie przykleił na stałe a odbiła z niego forma (uszczelka) ? Myśle że ten drugi pomysł byłby dobry bo co prawda nie wiem jaki wpływ na oddawanie ciepła miałoby zalanie płytki silikonem.
Traxxas E-MAXX 3905 (standard)
PostNapisane: So paź 18, 2008 6:00 pm
Ja uszczelniłem silikonem alby nie wpadło nic pod radiator i do pudełka miedzy przewodami , wykałaczką nakładałem i jest elegancko, i nie zauważyłem żeby się bardziej grzał niż jak był niezabezpieczony, i oczywiście plasterek izolacji na USB
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: So paź 18, 2008 8:17 pm
Ja też kiedyś próbowałem zabezpieczyć silikonem Teu-101BK i niestety do takiej "szczelnej" obudowy brud wchodzi, ale nie wypada sam jak normalnie :)
