Teraz jest Cz wrz 10, 2026 8:53 am
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 3:45 pm
Tomasz Czarnecki napisał(a):
Prądu nie mierzyłem ale zmierzyłem napięcie na wyjściu z reg.(BEC). W stanie "spoczynku" ma 7,8V a jak dam gazu na max to spada na 7,3V.
Na wyjściu BEC ma być 5V . Masz uszkodzony BEC w regulatorze.
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 3:46 pm
tzn, ze nie ma bec tylko zasilanie, jesli masz odb. z bec to bęsziw ok a jesli nie to serwa popalisz ;]
PostNapisane: So lut 11, 2006 12:01 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2005 12:29 pm
Dzięki za pomoc. Zasiliłem odbiornik z baterii (z koszyczka) i tak na razie musi zostać.
Tomek Cz.
AUTO: SUBARU IMPREZA WRC'04 - TT-01
GG:1255062
PostNapisane: Śr kwi 12, 2006 8:43 pm
Dołączył(a): N mar 19, 2006 9:22 pm
Krzysiek Jaskot napisał(a):
Kondensator elektrolityczny np. podany wcześniej o pjemności 4700uF należy zamontować na przewodach idących z baterii do regulatora (+ do + i - do -)
A co ma dac ten kondensator? Bo z fizyki wynika,ze F=C/V => C=F*V, przy takim kondensatorze zgromadzi sie ladunek okolo 35mC, co oznacza,ze taki kondensator moze dac 35mA przez 1 sekunde.
PostNapisane: Cz kwi 13, 2006 8:17 am
Taki kondensator filtruje zakłocenia typu spike będace efektem gwałtowego zapotrzebowania na prąd trawjące 1-15ms, a które skutecznie są w stanie ogłupić odbiornik.
BEC w zależności od modelu regulatora ma 5.0-6.0V Czyli Twój BEC jest spalony wskutek prawdopodobnie zbyt dużego poboru prądu przez serwo.
PostNapisane: Pt kwi 14, 2006 11:51 am
Thx za info, myslalem,ze kondensator ma na celu polepseznie wydajnosci pradowej ukladu w momencie startu.
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:42 am
Dołączył(a): Pt mar 18, 2005 8:06 am
Według danych ze strony internetowej jednego ze sklepów, regulator ten ma na wyjsciu odbiornika 7,2V. :!: :shock: Wynikało by z tego, że tam nie ma żadnej elektroniki w tym obwodzie, tylko po prostu jest to zmostkowane w wejścia z aku?
Kod: TAM45029
Cena: 193,80 PLN
Stan: Chwilowo brak w magazynie Dostawa 7-14 dni
Wymiary: 36,8 x 40,7 x 25 mm,
Waga: 56 g
Max. prąd 60A (w przód i w tył)
Zasilanie: 7,2V (6 cel)
Wyjście na odbiornik: 7,2V, 1A.
i jeszcze z drugiego sklepu
Zastosowanie
silniki Tamiya 540 i Sport Tuned
Dane techniczne
Zasilanie: 7,2V, liczba ogniw - 6
Max. prąd: 60A (przód/tył)
Wymiary - 40,7x36,8x22,5 mm
Waga - 54 g
Cechy dodatkowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
Współpracuje z każdą standardową aparaturą RC
Michał
LOS DESPERADOS RC Rally Team
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:46 am
Hmm coś jest bo rozebrałem i zobaczyłem. Jeśli to ma być mostek to trochę za duże. Mam dwa regulatory, w jednym BEC jest spalony pomierzę drugi.
Zajrzę też do danych katalogowych w intrukcji i potwierdzę czy tak jest.
Ale rzeczy ciekawa.
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:56 am
Rzecz jest bardzo ciekawa, bo bardzo wiele osób używa tych regulatorów, a teoretycznie serwa i odbiorniki nie powinny znosić napięcia 8V i więcej.
Od wczoraj jestem posiadaczem właśnie takiego regulatora i teraz poważnie zastanawiam sie nad dołożeniem na wyjściu na odbiornik jakiegoś sczlonaego regulatora napięcia na 5 lub 6 V, np LM 7805. Problem polega tylko na tym, że on obcina 1,5V i jak pod koniec pakietu napięcie będzie chwilami spadało poniżej 6,5V, to odbiornik i serwo dostaną miej, niż swoje 5V. I tak źle i tak niedobrze:(
Michał
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:59 am
Mój problem jest że potrzebuję 3A znalazłem coś takiego:
SPX29500U-5.0 i dioda do masy
drop-off jest na poziomie 0.37V dla 5A dla 3A 0,3V.
Pytanie tylko gdzie go kupić
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 9:09 am
No tak, regulator fajny, ale w Polce może być o niego trudno bo w polskiej sieci nie ma o nim ani słowa:(
Gdybys znalazł, to daj znać.
Michał
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 9:15 am
Dołączył(a): Pt gru 02, 2005 7:09 pm
Gdyby kogoś interesował kondensator podpinany pod pakiet, to tu jest artykuł o tym:
Link
TB-01
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 10:18 am
Na to samo wychodzi tylko inne przedziły czasowe wchodzą w grę w tym przypadku milisekundy.
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 10:28 am
ależ jest:
http://www.semicond.boo.pl/
co do kondensatora polecam tantalowy, jest mnieszy ma mniejszą indukcyjność własną i niestety jest droższy ale za to bardziej odporny na wysoką temperaturę.
Tak na marginesie, podobny efekt ale nie tak spektakularny daje skrócenie kabli zasilanie-regulator.
PostNapisane: So maja 06, 2006 7:58 pm
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Sam kondensator niewiele pomoze, jesli regiel zassie kilka A chwilowo, najlepiej jeszcze dorzucic odpowiedni rezystor duzej mocy. No chyba ze taki rezystor ograniczajacy juz jest w obwodach regulatora.
A tak w ogole to najlepiej odlacz kabel zasilajacy z BEC i pociagnij bezposrednio z akumulatora na odbiornik. Bedzie git.
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
