Teraz jest Pn paź 12, 2026 10:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt wrz 06, 2016 3:29 am
Dołączył(a): So cze 25, 2016 3:13 pm
Chyba znalazlem rozwiazani (tymczasowe):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBSZ5&P=7
jedynie problem , że jest to plastikowa zębatka a nie stalowa.
Tak dziala na tym co mam, czyli zębatka na lozysku one-way
Do przodu jest super, ale to lożysko one-way nawet czasami zlapie i na wstecznym biegu. Hamulca brak.
Pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Wt wrz 06, 2016 5:57 pm
Jak działą to po co kombinować
Pomyślałbym nad jakimś miescem na pakiet bliżej ziemi
PostNapisane: Wt wrz 06, 2016 7:24 pm
Jaki malutki regiel... ;)
PostNapisane: Śr wrz 07, 2016 12:19 am
No tak, ten z filmiku ma HobbyWing 150A i silnik Turnigy 3400kV
Ja myśle raczej o 120A - HobbyWing XERUN SCT PRO ESC
Silnki też ok 3400-3600kV sensored.
Ale to muzyka przyszlości, może poszukam coś tańszego...
Ta moja zębatka będzie dzialać dobrze tylko do przodu, nie będzie hamulca,
a wstecz - jeśli lożysko one-way zacznie trochę szwankować :)
Pozdraawiam, Artur
PostNapisane: Śr wrz 07, 2016 5:12 pm
Hobbyking 150A ;)
PostNapisane: Cz wrz 15, 2016 4:17 am
Postanowilem zamówić wytoczenie tależyka z tulejka,
Element ten przykręcę do zębatki trzema śrubkami M2 (tależyk), i unieruchomię
wkręcona śrubką ustalająca M2 do wau (w tulejce).
Co o tym wyślicie, nie bedzie ani sprzegla ani dyfra na centralnej zębatce.
Pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Cz wrz 15, 2016 4:37 pm
Zrób po prostu wał 5mm i tam gdzie znajdzie się zębatka zrób otwór na pin, długość wałka i miejsca na kubki rozmierz tak jak masz teraz.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz wrz 15, 2016 8:06 pm
Tylko co ja przypnę tym pinem?
Zębatka nie mawet 1 mm jakiejś tulejki czy co kolwiek,
lożyskooneway jest tylko lożysko one-waj, które wystaje z zębatki na jakieś pól mm
Pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Pt wrz 16, 2016 4:39 pm
Zakupisz normalną zębatkę na pin i po sprawie
PostNapisane: Pt wrz 16, 2016 5:39 pm
Może masz cos na oku? jakąś zębatkę na na pin ?
PostNapisane: Cz wrz 29, 2016 8:20 am
Jedzie do mnie wytoczony element do polączenia zębatki z walem :)
(na zdkęciu8 nie bardzo widać, ale w tulejce jest gwint M4 do mocowania na wale , tam gdzie jest splaszczenie)
Obrazekrs4-coupler
pozdrawiam :)
PostNapisane: Wt paź 04, 2016 2:48 am
Co myślicie o takim mocowaniu silnika (średnica+/- 35mm)
Obrazekmotor-mount
PostNapisane: Śr paź 05, 2016 11:45 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Mam takie fabrycznie w elektrycznym specterze. Ogolnie same zalety po odrazu chlodzi silnik i jest gdzie przykrecic wentylator.
Musisz tylko pamietac ze aby regulowac odstep miedzy zebatkami musisz miec wyfrezowane w plycie podlogowej otwory umozliwiajace przesuwanie silnika wzgledem zebatki odbiorczej...
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Cz paź 06, 2016 5:36 pm
Dzięki za opinię :)
Masz może link do tego mocowania od Cardona?
Zdaję sobie sprawe ze wszystkie 4 otwory powinny być podlóżne otwory, będę je sobie "frezowal" iglaczkiem, może też dremel pomoże :)
Pozdrawia, Artur
PostNapisane: Pt paź 07, 2016 1:30 pm
W carsonie sa 4 otwory i wyfrezowane tak zeby schowac śruby.
Tu masz zdjecie jak to wyglada:
http://serwer1301989.home.pl/all/1/IMG_7909f.JPG
