Teraz jest N paź 18, 2026 3:44 am
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 11:11 pm
Dołączył(a): Pt lis 23, 2012 9:22 pm
Witam. Jako że nie da się eksploatować silników nitro nie tracąc przy tym cierpliwości przechodze na elektryka. Znalazłem taki regulator http://allegro.pl/regulator-obrotow-sky ... 29740.html
Mam akurat pakiety 6s od śmigłowca i tak sie zastanawiam czy regulator nie będzie bardzij podatny na spalenia niż jak bym jeździł na 4s? bo nie wiem jaki silnik do tego wybrać
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 8:17 am
Regiel jest przystosowany do 6s, więc powinien dać radę.
Silnik proponuje w rozmiarze 4074/4274 z kv 1600-2000.
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 8:45 am
A przy 4s pasowało by ponad 2400kv? Nie wiem czy na 6s nie połamie napędu
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 8:50 am
Ze względu na masę modelu nie polecam silników z wyższym kv niż 2200 jeśli to castle i 2000 innych firm. Jedna z najtańszych opcji to
na 6s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
na 4s
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 9:03 am
W ogóle nie wiem już czy brać sensorowy zestaw? Chodziło mi o to że na najwolniejszych obrotach kiedy zwykły nie może już sie synchronizować czy ten sensorowy będzie gładko się kręcił? może lepiej wziąć taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-napedowy-skyrc ... 14952.html
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 9:23 am
Tak, sensorowy działa bardzo płynnie, ale chyba sav to nie crawler.... Moim zdaniem ten silnik może się grzać.
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 9:28 am
ok. Bedzie sensorowy. Tylko na allegro znalazłem najszybszy silnik na 5s 1650kv to troche za wolny będzie nie? http://allegro.pl/skyrc-pl-silnik-toro- ... 44876.html a jak mu zwiększe przełożenie żeby tak z 80km leciał to pociągnie?
PostNapisane: Cz lut 04, 2016 11:30 am
Wszystko zależy od przełożenia i timingu w przypadku sensorowego. Ale na 5s powinno być dobrze. Weź pod uwagę, że w tym modelu prawdopodobnie nie masz dyfrów "bulletproof" więc mogą dość szybko się zmielić. Przeważnie takie modele zasila się 4s z silnikami ok 2000kv.
