Teraz jest Śr sie 19, 2026 9:52 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt sty 08, 2016 8:56 pm
Dołączył(a): Wt gru 30, 2014 6:58 pm
Od niedawna w moim slashu 4x4 zagościła mamba. Serwo 2075 Traxxas o parametrach:
Digital High Torque Servo (Part # 2075)
Waterproof Case
J Style Connector
Length 41mm (1.6")
Width 20mm (0.79")
Height 42.3mm (1.67")
Torque 125oz @ 6V
Speed 0.16 seconds at 60 degrees
Czyli wychodzi na to, że przy 6v ma 125oz ~ 3,5kg
MM2 jest domyślnie nastawiona na zasilanie BEC 5,5V tak dla pewności zapytuje czy zmienić zasilanie na 6V tak aby wyciągnąć całą siłę z tego i tak słabego serwa.
I drugie pytanie, czy przy zmianach na cięższy większy silnik jeździe na wielkich pakietach 6S które swoje ważą może warto pomyśleć o jakimś lepszym serwie??
Traxxas Slash 4x4/ Castle Mamba Monster2 2200kv
PostNapisane: Pt sty 08, 2016 9:31 pm
To serwo ma takie parametry:
prędkość (6,0V) [sek/60°]: 0,17
moment obrotowy (6,0V) [kg.cm]: 9
masa [g]: 45
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]: 55,1 x 20,1 x 38,1
zębatki: tworzywo
Jak Ty tam wsadziłeś 6s..? Ten model zacznie się rozlatywać w niedalekiej przyszłości. Serwo najlepiej zmienić na coś mocniejszego, szybszego i na metalowych trybach np. Savox 1257 lub 1258.
PostNapisane: Pt sty 08, 2016 10:14 pm
Czyli BEC ustawić na 6v czy zostawić 5,5v ?
PostNapisane: Pt sty 08, 2016 10:32 pm
Ustaw 6V i zacznij powoli szukać porządnego serwa :)
PostNapisane: Pt sty 08, 2016 11:27 pm
Tak też zrobię ;)
Dzięki :)
W sumie to mnie naszła taka myśl, że miałem często problemy z utrzymaniem kierunku jazdy na wprost nawet przy 3S potrafił sobie dość gwałtownie skręcać. Szukałem luzów osuwałem wszystko problem nie ustawał. Teraz mam system AVC wiec problem się rozwiązał (przynajmniej jest ukryty :) AVC nadrabia), ale pytanie czy mógł być spowodowany nie dostatecznym trzymaniem kierunku przez serwo ? Jakoś wcześniej mi to nie przyszło do głowy bo w sumie autko skręcało dość dobrze wiec nie myślałem, że to może być wina serwa.
PostNapisane: So sty 09, 2016 8:32 pm
Sporo czytałem o tych serwach dziś: Savox 1258tg i ponoć średnio współpracują z Mambą monster 2 ma ktoś jakieś doświadczenie ??
Ciekawi mnie jeszcze to serwo http://www.rc4max.com/king_max_km5514md ... 26014.html
Cena i parametry na + ciekawe jak by się spisało
PostNapisane: N sty 10, 2016 2:56 am
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Faktycznie Bec w mambie nie wyrabia, do tego stopnia, że potrafi przygasnąć odbiornik. Pomaga wpięcie w wolny kanał do odbiornika kondensatora tzw. glitch buster 10V 1000nF napięcie i pojemność mogą być większe. Ewentualnie zewnętrzne zasilanie/bec i jest ok. Savox będzie lepszy (trwalszy) od tego king max.
PostNapisane: N sty 10, 2016 11:31 am
Wychodzi na to że mogę kupić http://www.tme.eu/pl/details/km1000_10/ ... -1000u10v/
I samemu zrobić tego glitcha ??
PostNapisane: N sty 10, 2016 11:37 am
Tak, potrzebujesz jeszcze wtyczki serwa. Szukaj z low ESR niską rezystencją. Kondensatory można łączyć szeregowo (większe napięcie) i równolegle (większa pojemność) czyli tak samo jak pakiety.
PostNapisane: N sty 10, 2016 4:30 pm
Ciekaw jestem jedynie, czy serwo za 149 zł może trzymać aż takie parametry
KING MAX KM5514MD
Prędkość (6V): 0.09 sec/60
Moment obrotowy (6.0V): 13.24 kg.cm
PostNapisane: N sty 10, 2016 5:07 pm
Nie sądzę, przy tanich serwach dane z opakowania są znacznie zawyżane. Mam porównanie serwa Bluebird z Savoxem i Hiteciem, na papierze niby to samo a w rzeczywistości znaczne różnice, głównie chodzi o prędkość.
Z takimi parametrami to Savox 1258.
PostNapisane: N sty 10, 2016 9:56 pm
Tak się tylko zastanawiam czy przy jeździe w pełni amatorskiej "przy domy" warto pakować 300zł w sanwe może wystarczy ten king max lub po prostu budżetowe BMS 630MG ma dobre opinie a i tak jest szybsze od traxxasowego.
PostNapisane: N sty 10, 2016 10:03 pm
Miałem 630 przez 3 lata i działała bez problemów.
PostNapisane: Pn sty 11, 2016 7:56 am
Cześć,
Jeżdżę już 3 lata na serwie Savox'a model SC-1256TG i złego słowa o nim nie powiem ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn sty 11, 2016 8:02 am
Tylko, że Bluebird jest 4 razy tańszy od Savoxa...
