Teraz jest Pt sie 07, 2026 4:01 am
 Tytuł: Re: HPI Vapor
PostNapisane: Pt gru 18, 2015 2:49 pm
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Antena w odbiorniku zrobiona jest na zasadzie odcięcia oplotu (bo jest to mini koncentryk) i pozostawieniu odpowiedniej długości samego rdzenia w izolacji. Każdy kto ma odbiornik na 2,4 Ghz wystarczy, że zmierzy długość odcinka bez oplotu i sam przy odrobinie wprawy naprawisz antenę :) Możesz też zmierzyć to co zostało przy antenie + odcięty odcinek i zrobić jak było w oryginale.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: Pt gru 18, 2015 10:53 pm
Dołączył(a): So gru 05, 2015 8:11 pm
Długość całkowitą anteny znam, to 20cm. końcówka bez ekranu (oplotu) miała 2 cm. Niestety nie mam pojęcia skąd zdobyć odpowiedni, mini koncentryk ... Sprawdzę w starych laptopach, może antena od WiFi będzie odpowiednia.
Andrzej
PostNapisane: N gru 20, 2015 10:55 am
Długość całkowita ma znaczenie drugorzędne chociaż nie powinna być równa wielokrotnosci długości fali (w tym przypadku długości odcinka bez oplotu). 20 cm to zapewne dl. od obudowy a nie płytki elektroniki. Dlatego spróbuj zdjąć oplot lub wymontuj antenę z karty WiFi. Dodam, że miałem takie antenki drukowane na płytce pcb wielkość zapałki.
PostNapisane: N gru 20, 2015 9:48 pm
Poczekaj, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Sugerujesz, żebym przed wymianą anteny, zdjął ze skróconej wersji (skróciłem ją około 3cm, czyli końcówka bez oplotu i jeszcze centymetr w oplocie), oplot na końcu, tak jak miało to miejsce przed skróceniem?
Co do 20 cm., to podobno długość anteny mierzona od płytki, oglądałem film na którym podane były wymiary, oczywiście w tym samym modelu odbiornika.
Edit 21.12: Pogrzebałem w necie i znalazłem wzór na długość fali (m) = 300/częstotliwość (MHz), czyli długość fali to 300/2400=0,125m, czyli 12,5cm. Ponieważ antena może mieć długość 1/4 długości fali - 12,5cm/4=~ 3,1cm.
I na takiej długości oplot powinienem zdjąć ze skróconej anteny, dobrze myślę?
Andrzej
