Teraz jest Pn wrz 07, 2026 3:34 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 8:19 pm
Dołączył(a): Pn lip 31, 2006 2:04 pm
Widzę że w ogóle kalibracji ESC do aparatury nie przeprowadziłeś prawidłowo .
Po pierwsze ustaw w aparaturze:
- TH Trim i TH Sub Trim na 0
-EPA TH ustaw na 100%
-EPA BR ustaw na 100%
-REV TH na normal
a następnie zrób kalibracje na wzór filmiku który znalazłem w necie.
Jest to co prawda inny regulator, ale jak porównałem z instrukcją ESC Toro8, to jest ta sama procedura.
http://www.youtube.com/watch?v=N8FRZe2qvcE
TR-Team
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 9:59 pm
Dołączył(a): So sty 22, 2011 11:50 pm
Już dawno kilka postów wcześniej pisałem że wszystkiego próbowałem i nic to nie dało, nakręciłem kolejny filmik...
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 10:28 pm
Dołączył(a): Pn mar 28, 2011 7:18 am
Oglądałem filmy i długo rozmawiałem w Eymenem - jesli na trzech (kilku) różnych zestawach Tx/Rx zachowuje się identycznie tj nie można go wprowadzic w stan kalibracji (a nie można niezależnie od kombinacji REV/EPA/TRIM) to walnięty jest regiel. pomimo że działa pozornie poprawnie (bo zmienia prędkość silnika) to brak możliwości kalibracji (podkreślam: na różnych zestawch Tx/Rx) oznacza że jest walnięty.
Jest co prawda nikła możliwość że jego próg sygnału MAX jest poza "normalnym" max czyli 2,1ms ale jeśli nawet EPA +120 i dodatkowo TRIM +20 nie są w stanie go wprowadzić w kalibrację to znaczy że jest poza wszelkimi normami = walnięty (niezależnie czy fabrycznie czy wskutek działań użytkownika).
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 2:53 pm
Mialem podobny przepadek z regulatorem xeruna 150a. Odmawial on jazdy, odcinal napiecie, szarpal, jadnym slowe cuda wyrabial. Pomoglo ponowne wgranie softa. Regulator dziala do tej pory, czyli juz z rok. Jesli jest mozliwosc wgrania do tego reglatora softu, to polecam sprobowac.
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 8:30 am
Regulator został sprawdzony przez elektronika (rozebrany), okazuje się że jest tak jak mówiłem czyli jest spalony. Jak powiedział mój kolega można go naprawić ale koszt przekroczy jego wartość, tak więc wywaliłem go a sprzedawcy chciałbym podziękować za "dobry" sprzęt ;)
Lecz to już temat w innym dziale...
Temat do zamknięcia.
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 5:18 pm
Przecież można spróbować zwrócić wadliwy towar.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 11:36 pm
Widzisz przyjacielu z tym Panem od którego kupiłem cały model z tym reglem nie można się dogadać, sprawę miałem przedstawić w sprawach spornych lecz odpuściłem bo jestem zapracowanym człowiekiem.
Na marginesie nie polecam 60letniego Pana z Poznania (tel. 692526831) modelarza oszusta, na poważnie nie dajcie się robić w konia, wszystko zawsze sprawdzajcie 1000razy i do tego musicie być namolni, wtedy macie pewność że towar jest w 60% zgodny z opisem.
Temat definitywnie END
