Teraz jest Wt sie 04, 2026 10:01 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N sty 05, 2014 9:35 pm
Dołączył(a): So sty 22, 2011 11:50 pm
Panowie tak jak na filmiku proszę was o pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=V4cGfjMC ... e=youtu.be
Dodam że regulator sprawdzałem na 3 różnych aparaturach i efekt jest ten sam.
PostNapisane: N sty 05, 2014 10:33 pm
Wiem w czym jest problem ale może dokończę filmik :)
moim zdaniem musisz wziąć w ręce instrukcję i dobrze ją przeczytać...
a dokładniej:
ESC/TRANSMITER CALIBRATION
You must
calibrate your ESC so that it will operate more effectively with you transmitter.
Ostatnio edytowano N sty 05, 2014 10:38 pm przez Michał Głąb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 05, 2014 10:34 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
witam,
zresetuj ustawienia cyngla gazu w apce i zrób kalibrację apki z esc. Czyli tak jak jest opisane w instrukcji, bo widzę , że masz. Kiedyś miałem regiel trackstar 150a a to chyba to samo jest.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 12:38 am
Regulator nie reaguje na kalibracje, niestety.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 12:53 am
musi zadziałać
Sprawdź czy nie masz włączonego w aparaturze ABS. Ma być wyłączony.
Jak to nie poskutkuje to powtórz kalibrację z włączonym rewersem bo w filmiku coś wspomniałeś że koła kręcą się do tyłu.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 1:02 am
ABS jest wyłączony na apce widnieje revers i nic się nie dzieje, dalej to samo Panowie.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 1:14 am
to daj normal i spróbuj...
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 1:30 am
Nic nie daje rady, cały czas jest tak samo już nawet szukałem rozwiązania w kablach regla ale tam też wszystko jest ok, to jest kuźwa jakaś enigma...
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 10:25 am
Na pewno próbowałeś kalibrować esc na revers i na normal ?
Skoro to nie pomaga to może coś na apce masz zjechane za bardzo.
Podaj dane po kolei co masz ustawione na niej na kanale 2.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 12:28 pm
Na apce mam wszystko ok na pewno, brak ABS, trymy na 0, moc stron i kanałów na 120% lecz tak jak już powiedziałem na filmie, nie ma to znaczenia nawet gdyby udało się zatrzymać i wytrymować, bo model jest słaby i wykazuje brak hamulca. Karta programacyjna nic nie pomaga.
Zgadza się jest to tak naprawdę Turnigy trackstar i generalnie wszystkie tego typu regle są awaryjne i miewają takie akcje.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 12:46 pm
E. Point: Ch.2 100%/100%
TRIM: 0
D/R 100%
EXP: 0%
ABS OFF
Jak masz tak ustawione i regulator dalej nie reaguje na kalibrację to albo coś źle robisz albo rzeczywiście jest uszkodzony.
Tak naprawdę to nie jest trackstar czy nawet turnigy tylko SkyRC.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 1:19 pm
Zgadza się przyjacielu tak mam jak napisałeś a regulator nie wykazuje chęci współpracy, tak więc dochodzimy do tego że regiel jest uszkodzony.
Dzięki za uwagę i pomoc.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 5:26 pm
Sorry za post pod postem ale jeszcze jedna informacja tym razem do właściciela modelu oraz regulatora.
http://www.youtube.com/watch?v=fE6bomnA ... e=youtu.be
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 7:36 pm
Ostatnia rzecz jaka mi przychodzi jeszcze do głowy. Spróbuj włączyć kalibrację trzymając max hamulec. Na dodatek widziałem że masz ustawione 120% chyba na End point, powinno być 100%.
Ewidentnie regulator działa jak lotniczy.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 8:18 pm
Też już tak próbowałem, robiłem to na (WSZYSTKIE) możliwe sposoby.
