Teraz jest Śr wrz 16, 2026 8:42 am
PostNapisane: So sty 14, 2012 10:33 pm
Dołączył(a): Cz gru 29, 2011 3:14 pm
Witam posiadam model strada DC evo z regulatorem MSC 2. Podczas włączenia modelu nieraz potrafi naprzykład sam skręcić i jechać kawałek. Regulator po 10 sekundach nagrzewa się tak że można się nieźle oparzyć. Czuć spaleniznę z regulatora. Silnik 540 jest normalny ledwo ciepły.Kable też są w normie. Bateria 1800 MaH 7.2V. Podczas gdy dodam gazu auto przerywa lecz skręca normalnie.Gdy autko pozostaje włączone i wyłącze nadajnik autko rusza.Trymer w nadajniku od regulacji gazu nie działa choć wcześniej wszystko działało bez zarzutu.Regulator spalił się? Da się go naprawić? Kupować nowy??
Maverick Strada DC Evo 1/10
Niedługo przeróbka z DRIFT na GRID :P
PostNapisane: So sty 14, 2012 10:53 pm
"Podczas włączenia modelu nieraz potrafi naprzykład sam skręcić i jechać kawałek" Zła kolejność. Najpier włączamy apke, a poźniej model.
"Gdy autko pozostaje włączone i wyłącze nadajnik autko rusza." Normalne zachowanie. Tu też zła kolejność ,najpierw wyłączamy model, a póżniej apke.
"Regulator po 10 sekundach nagrzewa się tak że można się nieźle oparzyć." Niepowinno tak być ponieważ model jest rtr, czyli powinno wzystko być optymalnie fabrycznie dobrane. (chyba że coś zminiałeś np. silnik)
"Czuć spaleniznę z regulatora." Bardzo niepokojące. Reklamować regiel w sklepie (powinni wymienić) Jeśli już kupować to coś lepszego.
Ostatnio edytowano So sty 14, 2012 11:30 pm przez Lucky Loser, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So sty 14, 2012 10:55 pm
Wyłączony model na podpiętej bateri do regulatora też potrafi ruszyć na kawałek.
PostNapisane: So sty 14, 2012 11:07 pm
Tak napewno nie powinno być, możliwe że coś sie porobiło z wyłacznikiem i robi zwarcie. Zadzwonić do sklepu i powiedzieć co się dzieje z reglem. Powinni uznać reklamację.
Edit: Czy regiel od początku się tak grzał?
PostNapisane: So sty 14, 2012 11:37 pm
Regulator od kupna do dziś był ciepły tak jak silnik
